Привод
Archidald
Автомобиль: Мицубиси Поджеро 3л 2011г
Привод
Сообщение Archidald » 07 фев 2021, 18:03
Всем здравствуйте. У меня 3л.поджерик. При движении на полном приводе резкий рывок и вместе с «D” начало мигать “N” и загорелся чек. Подскажите что делать может было у кого. Машина 2011 года пробег 162000
Re: Привод
Сообщение Admin » 08 фев 2021, 01:46
Archidald писал(а):
07 фев 2021, 18:03
Доброго времени суток.
Вообще-то лучше глянуть ошибки по АКПП.
И как вариант, неисправность ингибитора переключения передач.-АКПП сваливается в аварийный режим на 3 передачу,отсюда и рывок.
Archidald
Re: Привод
Сообщение Archidald » 08 фев 2021, 13:30
Ошибку глянули. Неполное включение 4-5 передачи сказали. Говорят надо снимать коробку😱. Блин только машину купил и сразу такое
Re: Привод
Сообщение Admin » 08 фев 2021, 14:04
Archidald писал(а):
08 фев 2021, 13:30
Уровень масла посмотрите.
Проверяется в положении N на работающем двигателе.
Метки HOT и COLD соответственно, от температуры масла.
Частенько вытекает масло из трубок, которые одеваются на радиатор охлаждения.
Трубки корродируют....и вуаля, масла нет и тд.
Снимать АКПП не спешите, они очень надёжные!!!
Archidald
Re: Привод
Сообщение Archidald » 10 фев 2021, 08:48
Масло в коробку долили 400г. Целый день ездил все нормально.
Alex191
Re: Привод
Сообщение Alex191 » 10 фев 2021, 10:10
Archidald писал(а):
10 фев 2021, 08:48
Ну вот и чудно.Дело было не в бабине.Админ, молодец!
Svornoi
Автомобиль: Митсубиси педжеро 4. 3.0
Re: Привод
Сообщение Svornoi » 10 фев 2021, 11:01
Да и в правду совет так совет. Молодцы.
Archidald
Re: Привод
Сообщение Archidald » 29 ноя 2021, 11:27
При повороте руля на право и на лево лёгкий стук. Что может быть. Мицубиси Поджеро 4
