При увеличении оборотов машина не едет.
Добавлено: 02 мар 2018, 22:35
Novak
Pajero 4.2008 г.р. дизель, ручка. Последнее время стал замечать, что при обгоне машина как-то совсем задумчиво это делает, с большим опозданием. Особенно это дело проявляется на 3,4,5 передаче. Педальку газа давишь, на тахометре обороты растут, а машина не едет. Поэтому возник вопрос, с чем это может быть связано. Если подгорело сцепление то что там, ВСЮ корзину менять или можно отделаться малой кровью? Буду рад Вашему совету.
Если написал не в ту тему, приношу извинения.
Re: При увеличении оборотов машина не едет.
Добавлено: 03 мар 2018, 13:12
biker
Сцепление однозначно. Пользователь акпп, менять всё или диск не скажу, но думаю вскрытие покажет. ИМХО думаю отделаетесь заменой диска.
Добавлено: 03 мар 2018, 17:06
Novak
Рад, что вы отозвались на вопрос. Обратился в ОД. сервисмены сказали, что "заменяют корзину в сборе и только. Соответственно заказывайте комплект". Но я уже "имел с ними дело" поэтому вопрос , что покупать, комплект или можно в разнобой, для меня не праздный. Вопрос к спецам, которые копались в этом деле не раз: ЧТО БРАТЬ? БРАТЬ ЛИ МАХОВИК? В ДОПОЛНЕНИЕ К КОРЗИНЕ, ЧТО ЕЩЕ БРАТЬ?
Спасибо, заранее..
Добавлено: 04 мар 2018, 11:35
biker
Novak писал(а): ↑
03 мар 2018, 17:06
Спасибо, заранее..
Надеюсь про маховик была шутка))))
Здесь на форуме есть тема клубного сервиса Ми-авто, задайте вопрос им. Максимум это замена корзины в сборе, а официалы, с ними все понятно).
Добавлено: 05 мар 2018, 12:29
PISTOL
Была подобная фигня. Машина не разгонялась. Оказалось банально просто. Одеялком зимним воздухозаборник под капотом перекрыло.
Добавлено: 06 мар 2018, 13:03
Novak
@Была подобная фигня. Машина не разгонялась. Оказалось банально просто. Одеялком зимним воздухозаборник под капотом перекрыто@
Ну у меня не одеялко, а фольгированный утеплитель на всю морду, и как то такой мысли не возникало. Но думается не в этом дело.
Советуют прикупить к корзине в комплекте еще подшипник к маховику..
Другие еще прижимной..
сколько мыслей - столько ответов.
И про МАХОВИК не шутка была..люди советовали.. :super_smilies036:
Поэтому и задал вопрос на форуме.
Добавлено: 08 мар 2018, 08:42
Plastun
Очень похоже на замасливание диска или его большой износ. Маховик меняется только в паре случаев: разбалансировка не понятно как произошедшая, сточены зубцы(хотя это нонсенс, обычно съедает бендикс), или впаривают мастеровые; карзину по состоянию меняйте ,но лучше все комплектом! Карзина,диск, выжимной и пусть посмотрят сальник вала на всякий))Удачи на дорогах
Добавлено: 13 мар 2018, 23:06
Novak
сальник вала? Сальник ВАЛА! а я же менял сальник вала в прошлом году..замасливание могло произойти из-за сальника вала?
Добавлено: 14 мар 2018, 08:18
Plastun
Про сальник это как вариант пробуксовки сцепления, кто же знает что Вы меняли)
Добавлено: 10 май 2018, 19:45
Novak
Добрый день!
Как уже писал ранее, корзину мне заменили с комплектностью указанную Вами. Эксплуатируя машину в последний месяц, а с момента монтажа прошли всего 700 км., стал замечать, что после простоя машину порядка 1 дня, я не могу воткнуть 1, а порой и 2 передачи, трогаясь с места. Приходиться начинать с 3-2-1 в такой последовательности. Да и во время хода ручка работает с некими рывками, не так плавно как ранее. Вырвался за город и тут... при достижении 80 км/ч., на 5 скорости слышится очень сильный гул. Ускорятся далее посчитал рискованно.
Обратился к мастерам, которые меняли корзину. Описал ситуацию. Они только пожимают плечами, сняли защиту с днища, посмотрели, сказали, что все сделано хорошо.
Процесс замены видел мельком, т.к. он достаточно долго проходил в рабочий день. Знаю, что снимали вал от раздатки к переднему редуктору, на предмет замены сальника на валу от раздатки.9заново, опять потеть начал).
Подскажите, пожалуйста, где копать об устранении этого всего безобразия. Надежды на мастерскую Нет. Объективно мне сказать не могут по незнанию или не желанию.
Опасаюсь, что выехав в тайгу по бездорожью за 200-300 км. от населенного пункта, могу обратно только с МЧС выбраться.
Надежда только на ваше мнение. С уважением к Вам....
Добавлено: 11 май 2018, 10:22
renat80
Доброго Дня!
Паджеро 4 дизель 3.2, 2008 года.
Две недели такая проблема, загорается в движении два чека ASC-OFF и скользкая дорога, машина соответственно начинает тупить и почти не едет. Проверил у диагноста, показала ошибку с двигателя в системе "ЕГР" заглушили, но результата не дало. Говорит, что дальше нужно смотреть турбину. Подскажите кто с такой проблемой уже сталкивался и как ее вылечить.
Спасибо!!!
Добавлено: 16 май 2018, 08:31
Plastun
ми-авто вам в помощь )))))
Добавлено: 16 май 2018, 13:41
Novak
задавал им вопрос. К сожалению - молчат.
Добавлено: 17 май 2018, 13:24
Novak
АУ! Спецы, где вы? Нет никаких рекомендаций?
