проблемы с раздаткой..
Добавлено: 11 июн 2014, 09:58
vovasik1977vovasik
Всем привет, парни я новенький, подскажите пожалуйста, паджеро 4,едешь 20-30 км,всё нормально потом вдруг начинает мигать раздатка, уже всю голову сломал, куда смотреть ума не приложу, подскажите если кто в курсе.. Заранее спасибо.
Re: проблемы с раздатка.
Добавлено: 11 июн 2014, 10:52
Маловато исходных данных, но судя по написанному, при движении на заднем или полном приводе при разблокированном межсоевом, водитель не трогает раздатку, а центральный желтый индикатор межосевой блокировки начинает мигать как бы сам по себе.
Зеленые индикаторы приводов светятся? По мануалу, если индикаторы приводов не светятся, а центральный мигает - в сервис. Это аварийный режим.
Однажды я у себя увидел такое, но я помню что сделал не так.
Я шел на полном приводе. Выехав на асфальт, не убрав ногу с педали газа начал выключать полный. Выключил. Не знаю в какой момент погасли индикаторы приводов и замигал центральный. Когда заметил остановился. Заглушил. Завел. Все равно мигает и задний привод зеленым не светится. Вообще привода не светятся... Очканул. Стоя на месте, поставив рычаг АКПП в N, перевел рычаг раздатки на полный, на полный с межосевой блокировкой и потом на задний.
Появилась индикация режимов приводов. Заглушил. Завел. Все вернулось в норму.
Добавлено: 11 июн 2014, 15:51
vovasik1977vovasik
Происходит это так.Завожу двигатель всё нормально ,проезжаю км 20-30 колёса на индикаторе гаснут а горит оранжевым квадратик посередине,остановлюсь,заглушу опять заведу всё опять в норме,на ближайшие 20-30 км..
Re: проблемы с раздаткой..
Добавлено: 11 июн 2014, 16:07
vovasik1977vovasik
И ещё,,,сделал диагностику вердикт такой...ВКЛ свободного хода неисправность..
Добавлено: 11 июн 2014, 18:18
vovasik1977vovasik
Только что провёл ещё один тест,проехал на полном приводе довольно таки долго,в итоге всё нормально,но стоило включить задний мост через 35 км опять мигание...
Добавлено: 11 июн 2014, 23:42
мое предположение - не смотря на отсутствие индикации по факту не выключается блокировка, греется и начинает показывать аварийный режим. это предположение. надо в сервис
Добавлено: 12 июн 2014, 09:23
Вопрос из любопытства.....а от чего может идти перегрев раздатки?
Добавлено: 12 июн 2014, 10:33
Контактные группы на коробке и мосту, часто окисляются (у многих) и выдают сервисный режим и глюки. Я свои периодически снимаю и проливаю спец средством для контактов от ЛиквиМоли. Пока ни разу ничего не мигало, даже учитывая частые "макания" авто в разное.
Добавлено: 12 июн 2014, 10:35
jj-15 писал(а):Вопрос из любопытства.....а от чего может идти перегрев раздатки?
Не у всех стоят дополнительные радиаторы на трансмиссию... Я часто видел П4 с сработавшей сигнализацией перегрева трансмиссии. И даже зимой. Сейчас (как раз лето) много обсуждений на эту тему:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=127590
Добавлено: 13 июн 2014, 17:40
Vadik197
vovasik1977vovasik писал(а):Происходит это так.Завожу двигатель всё нормально ,проезжаю км 20-30 колёса на индикаторе гаснут а горит оранжевым квадратик посередине,остановлюсь,заглушу опять заведу всё опять в норме,на ближайшие 20-30 км..
у меня было подобное, официалы голову ломали, проблему решили так сняли датчик на переднем мосту почистили от стружки, малость была и все больше проблемы не было, попробуй может поможет
чет мы не в том списке обсуждаем про 4 "MITSUBISHI PAJERO PININ, IO, Mini 1,2, Junior"
Добавлено: 14 июн 2014, 11:28
vovasik1977vovasik
Я вчерв снимал датчик с передка он там с шариком,помыл почистил прозвонили контролькой поставили на место и в итоге тоже самое...
Добавлено: 14 июн 2014, 15:21
vovasik1977vovasik
А как работвают электромагнитные клапана что на брызговике стоят,я при включенном зажигании рычаг перемещал вроде клацают,как их проверить..
Добавлено: 14 июн 2014, 15:23
vovasik1977vovasik
И ещё ребят дайте ссылку если есть у кого,где эти датчики на раздатку купить ..
Добавлено: 15 июн 2014, 17:55
vovasik1977vovasik
Только что нашли трубку которая была снята со впускного коллектора,по ней посмотрел она идёт к электромагнитным клапанам,результат тот-же,правда на расход топлива хорошо повлияло...
Добавлено: 16 июн 2014, 22:10
точно:)
Перенесено!
Добавлено: 09 фев 2019, 11:24
Zarin
