Гул спереди, нужна помощь?
Добавлено: 15 июн 2013, 13:08
GOLD
Всем доброго времени суток! Проблема моя такая: где-то в октябре прошлого года в лесу сломал муфту включения передка, ну и да черт с ней, буквально на днях я ее всетаки поменял и обнаружился неприятный момент. На 4Н все без замечаний, но когда отключаешь передок, при разгоне появляется какой-то гул вроде как спереди, накатом идет без гула и когда подключаешь 4Н опять все хорошо. Жижу в передке поменял (пробка была без малейшего намека на пудру). Что может быть?
Re: Гул спереди, нужна помощь?
Добавлено: 15 июн 2013, 20:07
Да, конечно объяснил... "Передок" отдельно не подключается, а включается полный привод режим 4Н и т.д. Ну, а то что без "передка"- это 2Н, задний привод.
Добавлено: 15 июн 2013, 20:21
GOLD
Мне кажется написал понятно, выключаю передок начинается гул включаю 4 вд (если так более понятно) гул пропадает. Я попросил помощи разобраться, а не читать бред.
Добавлено: 15 июн 2013, 20:34
О, как!!! До чего дошёл прогресс, уже по инету вычисляют трезв али пьян :D :D :D . Уважаемый, Вы сами то поняли что написали? А, как написали, так пардон и прочитали.
Добавлено: 16 июн 2013, 00:30
sergikc13
K.S. писал(а):О, как!!! До чего дошёл прогресс, уже по инету вычисляют трезв али пьян :D :D :D . Уважаемый, Вы сами то поняли что написали? А, как написали, так пардон и прочитали.
А мне кажется понятно написал, и придирки я не понимаю, но вчем проблема тоже не знаю.
Добавлено: 11 авг 2013, 11:34
Alniker
всё понятно написано, с самого начала..., какой дефект-то был... - недовыключение передка?
Добавлено: 29 мар 2014, 16:10
bashka74
Такая же беда. будем наверное разбирать муфту вкл. передка.
Добавлено: 31 мар 2014, 07:30
GOLD
кроме замены муфты пришлось еще поменять вакумные реле (точно не помню как называются) которые отвечают за вкл. выкл. передка. Насосали они грязи и на отключение плохо работали. Попробую работают реле или нет. Я муфту снимал и в таком положении переключал раздатку. У меня шток назад плохо шел, это вроде на подключение переда. можешь трубочки местами поменять. Делал на подьемнике (один снизу смотрит как шток ходит, другой переключает раздатку). Если, что спрашивай, только могу не сразу ответить в отпуске нахожусь.
Добавлено: 01 апр 2014, 23:10
mashrx
Добрый день! У меня паджеро 4 2007 года 3.0 при езде 2H издается шум спереди при переключении 4H шум сразу перестает.Подскажите пожалуйста где искать проблему?
Заранее спасибо!
Добавлено: 02 апр 2014, 11:59
bashka74
есть подозрение на это узел, вакуумный у меня четко переключает.
и на кардан задний в свое время пыльник на нем передний лопнул, когда нагрузка снимается с переднего моста, то вся нагрузка идет назад. как-то так
Добавлено: 24 апр 2015, 20:05
artem789
GOLD писал(а):кроме замены муфты пришлось еще поменять вакумные реле (точно не помню как называются) которые отвечают за вкл. выкл. передка. Насосали они грязи и на отключение плохо работали. Попробую работают реле или нет. Я муфту снимал и в таком положении переключал раздатку. У меня шток назад плохо шел, это вроде на подключение переда. можешь трубочки местами поменять. Делал на подьемнике (один снизу смотрит как шток ходит, другой переключает раздатку). Если, что спрашивай, только могу не сразу ответить в отпуске нахожусь.
у меня тоже такая проблема тоже гул так что надо поменять
