Раздатка-не долив по мануалу!
Добавлено: 13 дек 2012, 15:55
andrew71tk
Здравствуйте!Нужен совет! Менял масло в раздатке,влил только 2,2-2,3литра,написано 2,8,не пойму.3.0 бензин ,араб,акпп ,правда когда поехал в сервис не включал полный привод,как рекомендуют,может не все слилось!Криминала нет?
Re: Раздатка-не долив по мануалу!
Добавлено: 13 дек 2012, 21:24
Проверь уровень сейчас, если по заливную пробку, то нормально, если ниже то долей и потом делай выводы.
Добавлено: 14 дек 2012, 00:48
vlaivan
А че на мануале зацикливатся?если машин стоит ровно,все слито......льем до тех пор пока из заливного не потечет,так же и в мостах,ездим долго и счастливо :D вы что не разу масло на жигулях не меняли?у япошек все тож самое,ничего нового не придумали для шестеренок :D
Добавлено: 14 дек 2012, 09:09
andrew71tk
OLEGH писал(а):Проверь уровень сейчас, если по заливную пробку, то нормально, если ниже то долей и потом делай выводы.
Проверить уровень это понятно.Перед тем как проверять включить раздатку,проехаться?
Добавлено: 14 дек 2012, 12:27
Если есть возможность проверить уровень после длительной стоянки, то это еще лучше, если такой возможности нет то надо проверять на прогетых агрегатах, чтобы масло стекало, а не лежало как желе на шестернях и стенках агрегатов.
Добавлено: 17 дек 2012, 10:28
Terr
Та же история что и у топикстартера.
Масло менял летом, перед заменой масло прогревал. Я думаю в редукторах немного остаётся.
