Нужна подсказка по муфте включения передка
Добавлено: 10 ноя 2012, 07:26
GOLD
Всем доброго времени суток! Кто может сказать кретично или нет, муфта включения передка состоит из двух половинок которая ближе к редактору метал, а вторая половинка которая закрывает с торца она пластиковая. Вот ее то я и надломил (вывалился кусочек). Можно ли ее как то попытаться заделать чтобы грязь не попадала или нужно новую брать. Передок вкл. выкл. без проблем. Просто боюсь как бы через муфту грязь в редуктор не попадала.
Re: Нужна подсказка по муфте включения передка
Добавлено: 10 ноя 2012, 17:36
vlaivan
Ни че не понял....там же сальник стоит,какая грязь......?или я что то путаю?
Добавлено: 11 ноя 2012, 05:32
GOLD
Ну сальник так конечно же стоит, вопрос то про саму эту приблуду которая из двух половинок, я так понимаю в этих двух получашках сам механизм подключения передка, и как то грязь попадая туда не убьет муфту?
Может выразился опять не понятно, думаю надо сфотографировать наверное.
Добавлено: 11 ноя 2012, 22:50
Отламывал, я эту штуку и на L-200 и на п-4 , на данных авто, ее нехорошо поставили, спереди и снизу на втором паджере она стояла сзади и сверху прикрытая мостом, на счет грязи, в редуктор оттуда никак не попадет, а вот сам механизм скоро умрет это однозначно, чтобы продлить его агонию пока не приобретешь новый советую обмотать его полиэтиленом и скочем.
Добавлено: 12 ноя 2012, 12:28
GOLD
Ну в принципе так поступить и хотел, только может попробовать сделать что то по серьезнее чем пакет и скотч, может подольше продюжит, хотя не знаю есть ли смысл.
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:46
GOLD писал(а):Ну в принципе так поступить и хотел, только может попробовать сделать что то по серьезнее чем пакет и скотч, может подольше продюжит, хотя не знаю есть ли смысл.
Про что и разговор все равно менять!!!!! так чтобы не остаться без передка пока не найдешь запчасти.
