Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой??
Ручка акпп очень туго ходит и не включаются положения P и D
R и N включаются.
Дня 4 назад обратил внимание на тугое переключение,
но (как сейчас понял) пошел дождь и все стало переключатся нормально,
сегодня выглянуло солнце и рычаг стал тугой очень и не довключает передачи.
Подскажите где что чистить??? или менять???
Не влючаются Р и D тугое переключение АКПП
Re: Не влючаются Р и D тугое переключение АКПП
Разобрался)))))))
Разобрал бороду,
ВДшкой поливал шток тросика и одновременно переключал режимы передач.
и так несколько раз с переменками что б жидкость просочилась дальше по тросику !!!
Разобрал бороду,
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
А какой год выпуска? Странный косяк, да и лечение ВДшкой. как асперин от всех болезней
Год 2007 пробег 240 000км
Сегодня опять повторилось тоже самое (как и ожидал)
Повторил ту же самую процедуру только уже вместо вд было масло.
Просто сейчас нет времени снимать трос и разбираться в причинах. (олимпиЯДа не дает покоя)
Я так предпологаю что вместе с грязью ВДшка смыла все остальное и трос стал сухой.
Может масло поможет и не надо будет снимать, а как появится время можно будет и поменять тросик на новый и забыть.
YarObninsk
- Автомобиль: Паджеро 4 3,2
Тоже возникла проблема:
-машина заводится только на N, т к не втыкается P, или даже когда горит индикация P, АКПП на ходу работает корректно, отклонений не замечено;
-загорелась желтая индикация двигателя;
-тугое переключение рычага АКПП, причем, усилие плавающее: от сильно тугого до легкого переключения.
Подобное произошло в декабре 2013 года, когда не мог завести машину ни на P, ни на N. Однако, после очередного "продергивания" рычага произошел щелчок и все стало работать, как надо. После этого езжу почти год. Сейчас опять старая песня.
Из предыдущего поста понял, что надо смотреть тросик переключения. На 13.09. записался на ТО 160000, попробую с мастерами разобраться в проблеме.
Может, автор темы знает что-нибудь дополнительно? Или кто-нибудь сталкивался с подобным и знает, что конкретно делать?
YarObninsk
Товарищи!
Произошло чудо! В день записи на ТО утром сел в машину - АКПП стала как новая. Четко переключается, нормально заводится, ИСЧЕЗ индикатор ошибки. В обед провели ТО, мастера развели руками: мол, езди пока и не парься. Тросик там глючит, или не тросик, осталось за кадром.
Вот так бывает. Понятно, конечно, что косяк остался, но... теперь до следующего раза.
Проблема больше не возникала,
так что, нет проблемы нефиг лезть.
Как появится обязательно отпишусь.
