Железяки на четыре кило нет, вибрация есть при оборотах двигателя 2100-2600. Резонансный шум исходит от системы выпуска выхлопных газов.Тихон писал(а):+5Gumanoid17 писал(а):Дружище всё что тут тебе писали это ерунда. Никого не слушай, а сделай что я тебе сейчас скажу. У меня была точно такая же проблема, которая портила мне жизнь!!!! Я был в бешенстве от беспомощности диллеров и незнания темы форумчанами. Я перетрес весь автомобиль и, о чудо, я нашел проблему!!!! Лезь под машину, на раздатке увидишь кронштейн на котором прикручен противовес( такая квадратная железяка кило на четыре). Откручивай её нахрен!!!! Всего два болта, и выкидывай её подальше, кранштейн поставьте на место он служит еще защитой чего то, уже не помню. Все брат, ты забудешь о своей беде и вновь будешь радоваться своему авто. Видимо японцы лахонулись и не убрали этот противовес для бензиновой версии. Отпишись потом как результат. Удачи!!!
Вибрация на 2000-х об. HELP!!!
Re: Вибрация на 2000-х об. HELP!!!
- Автомобиль: Паджеро 4 3.8
У Вас Вероятно другая проблема! Здесь описывается вибрация которая появляется на 2000 тыс. оборотах ровно.
не на 1900- не на 2100. ее нет.
P.S. У бензиновых - 2000. Дизель- 2500.
С Ув.
С Ув.
А может, этот противовес нужен, чтобы малый дисбаланс гасить при больших оборотах и тем самым продлять жизнь резинкам крепления вала????
- Автомобиль: P4 / 3.8 / 2007
Доброго вечера!
Имею точн такую же хренотень....
Виброгул на 2000 оборотах , я так понимаю это переход на 2ю на +\- 2300 все пропадает.
Прочитал все вышеизложенное, поеду на подъемник ...
Паджерик4 - 07 АТ 3.8
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV, 2006 г.в
6G75, V3,8, бензин
Всем привет, уже на нескольких форумах озвучивал такую же проблему, но тишина в ответ.
А теперь самое интересное....
Загнал я свой паджик к официалам на диагностику, сказал, что расход бешенный и вибрация на 2000 об/мин. (двигун 3,8, пробег 108000 км на момент покупки, 2006 г.в).
Короче вердик ввёл меня в шок!!!! Говорят, что накрылся средний впускной коллектор, из=за него вибрация и бешенный расход-25 литров по городу, без пробок и бешенной езды).
Так что господа хорошие жду ваших комментариев.
Вторую неделю думы думаю заказывать или нет эту штуковину. Офицалы выкатили счёт на 80 000 руб. с работой, сама запчасть - 72000 руб. Начал пробивать сам по инету, можно купить за 28-35 тыс. руб. Но есть одно "НО", коллектор состоит изтрёх частей и точно не знаю чё покупать.
Если кто уже решил данную проблему прошу написать в личку: каталожный номер, стоимость, сроки и где покупали.
Дорого стоит…. У меня такая проблема, судя по описанию. Я купил своего Пыжика, пробег был 37 000 и уже была такая проблема, сейчас 71 000. Как купил, ничего не меняется. Нужно спросить есть ли гул при 2000 оборотах у людей, которые только купили Паджеро 4 (думаю, что есть).
Я полагаю – это конструктивная особенность авто… Я заметил при резком нажатии педали «газа» движёк ревёт приятно, равномерно и этот барьер незаметен вовсе… Не может быть, что это коллектор и я езжу по городу мой Пыжик ест 24-26 литров, но я также могу сделать, что он будет кушать 16-18 литров по городу, если буду двигаться не превышая 2000 об/мин…
- Автомобиль: Pajero 4 The right wheel
МЕНЯЕТСЯ ЧАСТЬ КОЛЛЕКТОРА С БЛОКОМ ЗАСЛОНОК,ПОДШИПНИКИ ОСИ КОТОРЫХ СО ВРЕМЕНЕМ ИЗНАШИВАЮТСЯ И ВСЯ ЭТА КОНСТРУКЦИЯ НАЧИНАЕТ НЕ СЛАБО БОЛТАТЬСЯ, ИЗ ЗА ЧЕГО ОТ ОСИ ОТКРУЧИВАЮТСЯ 2 ВИНТИКА ДЕРЖАЩИХ ЗАСЛОНКУ И ТА,БЛАГОПОЛУЧНО УСТРЕМЛЯЕТСЯ ПРЯМИКОМ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ВМЕСТЕ С ВИНТИКАМИ,СОЗДАВАЯ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ГЕМОРРОЙ ВЛАДЕЛЬЦУ АВТОМОБИЛЯ В ВИДЕ РЕМОНТА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВС,А ТО И ЗАМЕНОЙ.Sanyava72 писал(а):Всем привет, уже на нескольких форумах озвучивал такую же проблему, но тишина в ответ.
ТАК ЧТО ЛУЧШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ С ЗАМЕНОЙ ПОКА ЧТО ЭТОЙ ХРЕНИ MN135871.
БЛYA,КТО НАСРАЛ В БИДЕ???
6G75, V3,8, бензин
Всем привет, ну вот и настал день когда мне пришла запчасть (средний впускной коллектор+прокладки)...поменяли...и....пипец...я в шоке.....НИКАКИХ изменении. Вибрация осталась . Короче 50 тыщ рубликов выкинул в трубу(((( чё делать даже и не знаю...
А я чё говорил…
У меня Пыжику пять лет вибрации, и я даже нашёл в этом удовольствие…
На 2000 оборотах, как дам ему газа, Сын от звука тащится…
На холостых оборотах, стоит, шелестит, работает тише Форда моего Сына…
+100500 к более раннему посту Gumanoid17 про противовес на раздатке.
Сегодня заехал на подъемник с целью проверки наличия оного, оный присутствовал.
пара минут работы ключом и сей девайс был удален из списка оборудования авто.
Результат не заставил себя ждать... отметка 2000об.мин проходится без гула и прочих некомфортных моментов.
Даже появилось такое ощущение что машине стало легче ехать....
Для полного успакоения совести проконсультировался с ОД на предмет необходимости наличия этого противовеса на раздатке. Ответ был таков - снимать можно без проблем, от производителя есть письмо в котором как раз этот
"косяк" описывается и рекомендовано при появлении глула противовес снимать.
ЗЫ подобный противовес стоит и на заднем мосту, вот его ОД снимать не рекомендовал !!!
6G75, V3,8, бензин
Всем привет.
Вот и я снял это противовес...и ни хрена не изменилось(((( Чё делать ваще ума не приложу!!
6G75, V3,8, бензин
Всем привет.
Короче решил я забить на эту вибрацию и всё таки докопаться до истины по поводу конского расхода топлива!!
Ездил к официалам на диагностику, начальник сервиса мой знакомый. Заказал он какую то приблуду, которая показывает все косяки, подключили (вся тачка в проводах была)...Короче все показатели в результате диагностики как на новом автомобиле!!!!
Вот щас рассматриваю вариант установки газового оборудования, ну или на крайняк продажа моего мука, а то финансы высасывает жёстко!!! (по трассе при скорости 110-120 км/ч на круизе, температура воздуха -13С - 17 литров на сотку, по городу при спокойном режиме - 28-30 литров).
К весне попробую снять противовес… Возможно при сборке в каждом авто есть дисбаланс и этот противовес, как успокоитель (в серийном производстве такое может быть). Может, когда я сниму его, всё пройдёт, если нет, я его назад верну…
Автомобиль хороший и мне кажется (лично моё мнение) брать другие марки – это новый геморрой, у них будут свои проблемы и свои вибрации, а они нужны? Да и денег трата …
У нас в городе Паджерики и 2 и 3, я наблюдаю, такие ухоженные и красивые, ребята довольные эксплуатируют, без нареканий… За дополнительные денежки из любого авто можно серьёзный аппарат сделать и даже в космос запустить, но как он на орбите будет работать???
6G75, V3,8, бензин
Кстати на счёт противовеса!!! реально было письмо от япошек, что нуно снимать эту приблуду, дабы избавиться от вибрации)))).
Добрый день парни.Тоже есть вибрация на 2500т.о Я уже проложил резинками всю защиту смотрел на кронштейн где должен стоять траверс .Его видимо бывший хозяин снял.А вибрация как была так и осталась чего делать не знаю может ещё кто подскажет заранее спасибо.
На трехлитровом появляется вибрация в диапазоне 2200-2500. Неужто противовес акоянный виноват???
3,0 Ultimate
Любители япы в мицубиси ставить противовесы, кучу балансирных валов. Видимо знаний и умений еще не хватает создавать совершенство...
3,0 Ultimate
Ну вот опять
Выше в теме отписывался как я рад отсутствию вибрации после снятия ненужной детальки весом 4 кг.
прошел почти год. пробежал тыщ 20-25 км. и о чудо вибрация вернулась ровно на 2000 тыс. как и была.
Может кто подскажет что-бы там еще открутить?
Пыж 2012 г/в 3,0 литровый с момента выезда из салона ОД ,при наборе оборотов именно 2400 начинает вибрировать,от скорости движения никак не зависит,хоть в горку 40 км/ч, хоть по прямой 100 км/ч. Пропадает вибрация когда стрелка проходит рубеж 2400, на 2500 уже всё работает ровно и равномерно.Так же и при сбаблении оборотов, на 2300 уже всё тихо и спокойно.На 3000 пробега поеду к ОД с расспросами,почему,спрошу что им Япы писали про железяку 4 килограммовую)) и как она может влиять на вибрацию)
移 寿 幸
動 命 福
動 命 福
