Привет всем. Случается время от времени на дрыгатель нападает хондра:
заводится, при этом обороты не поднимаются как обычно, а только на половину, и через секунду глохнет. Данное чудо происходит с машиной рандомно, как, правило длится 1 день, после чего все приходит в норму.
Теперь подробно о болезни( опишу последние случаи):
- раза, так с третьего - четвертого заведется, но работает неустойчиво - плавают обороты холостого хода;
- один раз было, что обороты подлетели до 1.5, после чего я остановился, заглушил, снова завел, обороты упали и снова стали плавать;
- на следующий день все излечилось само-собой и не повторялось с последнего момента до сегодняшнего дня (может повторится через месяц или неделю....), симтомы те же самые: глохнет через 1-2 сек. после отключения стартера, заводится с третьего раза.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ:
- при трогании с места ощущаются рывки и сильный шум какого-то вентилятора под капотом, но потом разгон в норме и далее едет как ни в чем не бывало до первой остановки, после чего все повторяется;
- было несколько случаев когда мотор заглох во время остановки на перекрестке.
Может кто знает, что там пытается накрыться, и как срочно ехать в сервис.
глохнет мотор после заведения (3,8)
- Den77
- Автомобиль: Pajero 4 3.8 л 2012 г.
Re: глохнет мотор после заведения (3,8)
Сообщение Den77 » 16 сен 2016, 20:20
Да, забыл. На холодную и при автозапуске с сигналки таких проблем не наблюдал.
