дросель
дросель
можно ли самому почистить дросель
Romaroma
Re: дросель
можно
нужно снять воздушный патрубок, прикупить специальное средство или использовать бензин и тряпочкой окуратно протираете ну как то так
если не так поправьте
Re: дросель
спасибо.
Romaroma
Re: дросель
нечего сложного нет, как снимите патрубок получите доступ к заслонке
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Re: дросель
И если все сделать правильно, его не нужно будет переобучать с помощью компьютера...
Re: дросель
всем спасибо
Padjero4
- Автомобиль: Padjero 4, 3.0, 2007 год
Re: дросель
Всем добрый, если тема не умерла, то у меня есть вопрос. Собираюсь почистить дроссель на 3,0 бензин, если что как правильно обучить самому дроссель после чистки?
Re: дросель
Отдал официалам почистить при очередном ТО. Но после этого двигатель не узнаю. При сбрасывании оборотов гудит по другому, как будто сам себя душит.
