Ошибка P1276 на дизеле 3,2 2007г.в.
Добавлено: 11 окт 2012, 14:57
Allen
Добрый день всем.
Пользую Паджерик-4 2007г.в. третий год. Обнаружилась следующая проблема. Сначала двигатель стал глохнуть при запуске с "автозапуска" утром. Теперь загорелся "Чек" выдает ошибку P1276. "Неизвестный код дефекта". Наши умельцы не могут найти причину. На днях машина заглохла на перекрестке. Потом завелась и поехала. Помогите кто знает пожалуйста.
Re: Ошибка P1276 на дизеле 3,2 2007г.в.
Добавлено: 23 окт 2012, 03:47
spider273
P1276/P1278 Замыкание на массу/разрыв в цепи корректировки форсунки №6 (дизельные модели)
Добавлено: 23 окт 2012, 09:18
Vadik197
на дизеле их 4, форсунок
Добавлено: 23 окт 2012, 13:16
spider273
прошу прощения за ошибку
P1276 Fuel filter exchange попробуй проверить топливный фильтр и по описанию проблемы похоже на него
Добавлено: 27 окт 2012, 19:57
Allen
Топливный фильтр менял. Сначала сам тоже грешил на некачественный т.ф., поменяли , стерли ошибку, но она снова ч/з 2 дня загорелась. Но сейчас уже не глохнет. Тьфу, тьфу. Но ошибка горит.
Добавлено: 04 ноя 2012, 14:18
Allen
Доброго всем дня!
Недавно сделал ТО. Менял все фильтры. И вот, вчера ошибка исчезла сама. Получается, я дважды ставил левый фильтр? Да и машина перестала глохнуть.
Добавлено: 04 ноя 2012, 20:13
Vadik197
Allen писал(а):Доброго всем дня!
Скорее всего, что то левое заливал, какой производитель фильтра?
Добавлено: 04 дек 2012, 13:09
Allen
05 июня замена топливного фильтра (Masuma), масляный фильтр Mitsubishi, масло Liqui moly 5w40 diesel , пробег 141600км.
30 июля замена фильтра топливного на Knecht, пробег 143100км.
25 октября топливный фильтр Knecht, пробег 151000км.
01 ноября примерно исчезла ошибка , машина перестала глохнуть.
02 декабря ошибки никакой нет, но машина иногда глохнет при непрогретом двигателе.Пробег 152600км.
С ужасом жду продолжения зимы. Но в морозы -25 и -28 которые были 30 ноября и 01 декабря машина завелась нормально и работала без капризов.
Добавлено: 05 дек 2012, 12:49
Allen
Скажите пожалуйста! Можно ли в common rail заливать всякие присадки типа очистителей, антигели и пр.? Сколько мастеров столько мнений. Одни категорически отвергают, другие советуют. Как быть?
