Помогите разобраться откуда звук, записал видео
Tvoidrug
Сообщение Tvoidrug » 28 ноя 2019, 23:53
Добрый день соотечественники, помогите разобраться откуда идёт такой звук, по ощущениям из под панели, за щитком. Появился при первых морозах, обидно, что был на то 4тысячи км назад и все гладко, а сейчас ближайшая станция 400 км. Хотя бы знать, что то серьёзное, дорогостоящее. Заранее спасибо всем. https://www.youtube.com/watch?v=MwrBfr ... ture=share
Вадим10
Re: Помогите разобраться откуда звук, записал видео
Сообщение Вадим10 » 02 дек 2019, 16:10
Это сальник уплотнения рулевого вала в месте прохода вала через корпус в районе педалей.Скрипит только когда руль крутишь?Правильно?
У всех так.
У меня появилось тысячах на 70 пробега.Озаботился - проверили - сальник не порван - смазали.(добраться до него не так просто). Сейчас пробег почти 180 тыс. То скрипит - то нет . Зависит от погоды , температуры воздуха. В общем решил что ерунда и ничего не делал до сих пор.
И Вам предлагаю забить и не волноваться. Если вода снаружи не попадает под ноги при проезде луж - значит сальник цел.
Короче как говорят программисты - не баг а фича.
С уважением.
fitfon
Сообщение fitfon » 02 дек 2019, 18:48
Обычный звук на П4 с пробегом. Появляется при минусовой температуре. Лечение: снимаете нижний кожух под панелью, открывается доступ к нижней части рулевого вала. Берете WDшку и заливаете все, до чего на рулевом валу дотягиваетесь. Забываете проблему до следующего холодного сезона)
