Страница 1 из 2
Лобовое стекло!
Добавлено: 21 дек 2008, 23:20
Kp4
Скажи те мне, пожалуйста, как у Вас обстоят с лобовыми стеклами? Часто меняете?
Я вот с учетом загородной жизни, второй раз за месяц меняю(((
Не мягковаты ли наши лобовые ??
Re: Лобовое стекло!
Добавлено: 22 дек 2008, 00:05
левконс
Kp4 писал(а):Скажи те мне, пожалуйста, как у Вас обстоят с лобовыми стеклами? Часто меняете?
А в чем причина? 2 раза в месяц - это устрашающая динамика
Добавлено: 22 дек 2008, 00:27
Kp4
а летят в лобовое то ли камни, то ли шипы.....вопщем лопаецо лобовуха(((
Добавлено: 22 дек 2008, 12:09
Странник
Kp4 писал(а):а летят в лобовое то ли камни, то ли шипы.....вопщем лопаецо лобовуха(((
Слабенькое стеклышко. Менял щетки- случайно опустил неаккуратно поводок и крындец - еле успел трещину остановить -сантиметров 20.
В стеклосервисе рекомендуют по периметру см. по 10 забронировать - самое больное место.
Добавлено: 22 дек 2008, 12:10
Странник
Re: Лобовое стекло!
Добавлено: 22 дек 2008, 12:19
Федор
По моему это просто невезуха, у меня два скола, но пока держимся. А по идее чем вертикальней стекло тем больше вероятности его расколоть, плачьте владельцы Геландевагенов и Хаммеров.
Добавлено: 22 дек 2008, 17:39
Татарин
Каска без ограничения по стеклу решает все проблемы!)))
Добавлено: 22 дек 2008, 18:16
Den.SS
Пол года эксплуатации, заменил стекло 1 раз, каско - рулит. 29 т.руб. - работа и материалы , столько стоит поменять стёклышко у офицалов.
Добавлено: 22 дек 2008, 19:56
Федор писал(а):По моему это просто невезуха,...
+1.
Федор писал(а):... А по идее чем вертикальней стекло тем больше вероятности его расколоть, ...
и ещё раз +1.
Странник писал(а):Слабенькое стеклышко. ...
Известная песня.
В моём прежнем автоклубе говорили тоже, самое только там всё валили на эл.обогрев лобового стекла.
Добавлено: 22 дек 2008, 21:51
sergyes
Давече получил от ростовского КАМАЗа точно в Зазеркалье-результат-звездочка с пятью лучами и трещина длиной 24 см в течении 2-х суток(на рыбалку и назад).Ремонт-1200р,и это на 27-й тысяче пробега.До этого неоднократные прямые попадания-ну думал, все,вот он-идеальный угол,чудный состав,хитрющая конструкция-словом технологии близкие к совершенству.Разочарования-капля.На Терране настрадался,просто магнит-ловушка булыжников.Считаю лоб П4 достойным,не гневите ..., у других тачек не лучше,есть с кем на работе.
Добавлено: 22 дек 2008, 21:54
sergyes
P.S.Есть с кем сравнить на работе.
Добавлено: 22 дек 2008, 22:44
Kp4
Татарин писал(а):Каска без ограничения по стеклу решает все проблемы!)))
Эт точно, на меня в страховой компании уже смотрят неприличными взгядами)
Добавлено: 23 дек 2008, 07:15
Татарин
Kp4 писал(а):Татарин писал(а):Каска без ограничения по стеклу решает все проблемы!)))
Такая же фигня!)) Но я же сразу предупредил, что у меня стекло бьется только айда пошёл, потому и переплачию полпроцента за неограниченное стекло!))
Предлагал страховой за ихний счет забронировать птф и лобовуху - отказались!)))
Добавлено: 23 дек 2008, 15:17
Федор
+3
Во всех автофорумах у владельцев всех авто есть схожие претензии к своим железным коням, лобовое стекло пожалуй самая распространенная проблема, что поделать господа много ещё камней на наших дорогах. Так же часто колются фары (стекло) и туманки-тоже популярная тема. Затем идут сколы на капоте (у нас на форуме уже обсуждалось) у седанов эта проблемка стоит гораздо острее. Далее по списку общего недовольства идёт шумоизоляция-наверное все мечтают об абсолютной тишине, и так далее и тому подобное...Согласитесь что я прав
Добавлено: 23 дек 2008, 23:23
Kp4
Федя, ты чертофски прав!
Добавлено: 04 янв 2009, 18:12
Doctor G
Давным-давно прочитал в журнале ЗА РУЛЕМ, что лобовое стекло становится более хрупким при большой разнице температур в салоне и снаружи, т.е. если направлять печку или кондиционер на стекло. В этом случае даже небольшой камешек может сделать трещину, ну а уж если из-под КАМАЗА... Иногда, конечно,необходимо обдувать стекло (особенно после вчерашнего
), но не нужно всю поездку направлять туда воздушный поток. А наша климатическая установка как раз чаще всего выбирает обдув стекла, пока мотор холодный (а холодный он всгда
Всех с Новым годом и Рождеством!
Добавлено: 07 янв 2009, 13:42
Kp4
Doctor G писал(а):Давным-давно прочитал в журнале ЗА РУЛЕМ, что лобовое стекло становится более хрупким при большой разнице температур в салоне и снаружи, т.е. если направлять печку или кондиционер на стекло. В этом случае даже небольшой камешек может сделать трещину, ну а уж если из-под КАМАЗА... Иногда, конечно,необходимо обдувать стекло (особенно после вчерашнего
Вот вот, поэтому у меня всегда обдув стоит в ноги и в салон, а на лобовое нини!!!!!!!!!
Добавлено: 08 янв 2009, 15:56
sergyes
Например у меня при наружной температуре -18 спасает от запотевания лобового стекла только его непосредственный обдув,при этом замерзают ноги, а при включении "обдув лобового и в ноги"стекло начинает запотевать сильнее,сужая обзор до невмоготу.При этом тепло в ногах и холодно вверху.Позавчера ехал на подледный в 5 утра,все 150 км только и дергал кнопки.
Еще, из своего опыта хочу поделиться с вами,пока стекло целое разницу температур примерно до 35 градусов держит без проблем,но если на стекле есть концентраторы напряжений-сколы,трещинки,а также заклеенные ранее следы ударов камней,то они при указанном выше перепаде температур(и конечно более) начинают оживать-либо медленно удлинняться либо трещинка за доли секунды увеличивается на 20-30см сопровождаясь резким коротким и неприятным
звуком.
Добавлено: 27 янв 2009, 00:08
Anton 52 RUS
На третий день после покупки поймал камешек в самый центр стекла, за неделю "звёздочка" разрослась до размеров паутины доброго паука. Страховая оценила в32 т.рублей, у диллера поменял за 27. Приятно!
Добавлено: 27 янв 2009, 00:09
Anton 52 RUS
