Второй штатный ключ автомобиля
- Автомобиль: мицубиси паджеро 4 3.0 л.
Купил машину б\у мицубиси паджеро -4 2007 года. араб. 2 ключа от авто. С одного заводится без проблем. при заводке вторым, стартер крутит движок в холостую. Вывод, ключи одинаковые. чипованные. Значит питание батареи ключа, так как он не использовался бывшим владельцем, либо нужно его прописать снова. Вопрос кто сталкивался с подобной проблемой. Прошу помощь. Заранее благодарен.
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Re: Второй штатный ключ автомобиля
Но проверить то не сложно, ключ кнопками машину открывает или нет?
Доброго времени суток!
Скорее всего у Вас из второго ключа выдернули чип и положили в обходчик иммобилайзера для работы автозапуска.
- Svetliy
И в таком случае... машина заводится без чипа в ключе ! Так как его сняли и уже заведомо поместили в машину...DimaSH писал(а):Доброго времени суток!
В таком случае машина не заводится. Чип должен быть в непосредственной близости от замка зажигания.
