Бумкающий звук при медленном движении "газ-тормоз"
Добавлено: 19 июн 2014, 16:30
EvilKID
Ох уж эти стуки-трески-свисты... :roll:
Коллеги, недавно услышал аномальный звук. Проявляется при движении, например, в пробке... "газ - тормоз". Не могу понять откуда он... но по ощущениям где-то внизу по середине. Звук очень глухой, похож на глухое "бумк", как-будто где-то глубоко внизу есть резервуар и там пластиковая бутылка перекатывается туда-сюда. :)))) Даже самому смешно от описания проблемы... но как могу. :)
Re: Бумкающий звук при медленном движении "газ-тормоз"
Добавлено: 26 июн 2014, 13:21
sergez
Однако топливо в баке. У меня тоже дизель. Стоит из полного спалить литров 25, то этот звук появляется. Не грей голову по этому поводу.
Добавлено: 29 июн 2014, 17:02
1119922
Топливо в неполном баке:-)
Добавлено: 30 июн 2014, 08:48
EvilKID
Спасибо, коллеги за ответы. А как на счёт этих же звуков при полном баке? И потом этот звук явно появился. Раньше его точно не было! Доносится он не сзади, а как-то посередине... или это мне так слышится, что посередине. :shock:
Добавлено: 11 июл 2014, 00:22
1119922
После отсечки топливного пистолета,я еще заливаю 5 литров(у меня бензин),отсюда и неполный бак
Добавлено: 25 авг 2014, 07:54
Varefev
Привет это галимо бьет раздатка. У нее люфт большой на валу, попробуй подключи передок и стук станет мягче или вообще уйдет.
Добавлено: 26 авг 2014, 17:17
Вадим10
При таком бумкающем звуке необходимо заменить передние и задние подушки двигателя (как это не кажется странным многим сервисменам)
1093A039- передняя 2 шт - можно использовать аналоги от Febest и тому подобное они сильно дешевле.
MR 448193- задняя 1шт. - аналогов к сожалению не нашел.
Звук возник примерно на 70 тыс до 120 тыс пробега не усиливался и не уменьшался. На 120 тыс было принято решение поменять все салейнтблоки передней и задней подвески (развал схождение перестало регулироваться) - ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БУМКАНЬЕ НЕ ПРОПАЛО.
Стуки в карданах и редукторах были исключены сразу так как бумканье мягкое.
После замены подушек - все исчезло - сейчас ( проехал уже около 15 тыс после ремонта) ощущение нового автомобиля.
Добавлено: 27 авг 2014, 13:42
sergez
Ну не знаю про подушки, или у меня с завода стояли от авто с пробегом 70 000 км. А авто то новое пробег 12 000 км. и этот звук пропадает при полном баке. Так что с подушками не вижу связи.
Добавлено: 29 сен 2014, 10:33
EvilKID
Varefev писал(а):Привет это галимо бьет раздатка. У нее люфт большой на валу, попробуй подключи передок и стук станет мягче или вообще уйдет.
Вот мне тоже так кажется... ибо звук прямо из-под коробки раздаётся. Мне даже кажется, что я этот звук не только слышу но и чувствую, т.к. правую руку обычно держу на ручке переключения передач. Попробую включить полный привод.
Добавлено: 19 фев 2015, 18:49
Vis
у меня тоже такой звук...при газ-тормозе в пробке....как будто плещется в баке бензин....но у меня где то справа сзади..грешу может суппорт?...или дверь задняя.....такого не было раньше. И не всегда. Раздатку отметаю сразу...
Добавлено: 26 фев 2015, 07:06
RDR
Может ступица заднего колеса? У меня было - подтянул гайку на ступице. Сервисмены говорят, что это фигня, но помогло...
Добавлено: 26 фев 2015, 20:23
Vis
RDR писал(а):Может ступица заднего колеса? У меня было - подтянул гайку на ступице. Сервисмены говорят, что это фигня, но помогло...
посмотрю обязательно..спасибо
Добавлено: 12 мар 2015, 17:17
henkb
очень похоже на мой случай.. На полном бумкает меньше и тише! И что делать - ждать когда развалиться? Звук-то достал!
Добавлено: 08 апр 2015, 22:30
doragus
Была подобна фигня, нервировало очень, оказалось что при снятии защиты картера мастера забыли возвернуть назад прокладки крепления энтой самой защиты, приехал обратно в рольф поскандалил и всё возвернули назад.Каялись! Простил!))))) :)
Добавлено: 09 апр 2015, 08:38
henkb
doragus писал(а):Была подобна фигня, нервировало очень, оказалось что при снятии защиты картера мастера забыли возвернуть назад прокладки крепления энтой самой защиты, приехал обратно в рольф поскандалил и всё возвернули назад.Каялись! Простил!))))) :)
У меня - вряд ли, т.к. звук идет со стороны задней ходовой.. :( :(
Добавлено: 17 апр 2015, 15:00
henkb
Надоел этот стук, отдал в диагностику. Выяснилось, что из-за коррозии подразболталось соединение нижнего рычага и кулака. Почистили, смазали, подтянули - стук ушел.. Делов на час работы..
