Испаритель
Добавлено: 15 апр 2014, 09:44
Dimanok711
Всем Добрый день! Заехал вчера на сервис, что бы заправить кондиционер. А меня разводят на комплекс с чисткой испарителя. Терзают сомнения, а нужно ли это делать вообще?
Re: Испаритель
Добавлено: 15 апр 2014, 10:20
GrekOff
Вообще нужно регулярно чистить испаритель, т.к. при использовании кондиционера, там собирается влага и всякий мусор, потом забивается и конденсат не выходит на улицу, а течет на коврики в салон, прошлым летом, произошла такая оказия. Чистить можно самому, сложности нет.
Мой способ:
Приобрел химию для очистки системы вентиляции и кондиционирования (баллоны с пеной), тонкая проволока. Следуя инструкции на баллоне разбрызгал пену в вентиляционные решетки в салоне машины, побрызгал в шланг отвода конденсата (находиться под машиной) и прочистил проволокой данный шланг. Много пакости от туда вылилось, Теперь все отлично, даже воздуз при включенном кондиционере свежее, чем раньше. Так что советую, если нет желания самому заморачиваться, пусть сделают на сервисе. Процедура полезная.
Re: Испаритель
Добавлено: 15 апр 2014, 10:47
Dimanok711
Спасибо за ответ. В этот выходной поеду на сервис делать.
Re: Испаритель
Добавлено: 15 апр 2014, 12:19
GrekOff
Всегда рад помочь. Если возникнут вопросы обращайтесь.
Re: Испаритель
Добавлено: 15 апр 2014, 15:32
Novak
Добрый день! Пытался почистить слив таким образом, через шланг сливной снизу, проволокой. Ничего не получилось. Больше 5 см. проволока не входит. На мойке Керхером пытались продуть на малых - не получилось. Вероятно придется обращаться на СТО. Ели есть совет? Паджеро 4. 2008г. 3,2 дизель.
Re: Испаритель
Добавлено: 16 апр 2014, 12:22
GrekOff
Novak писал(а):Добрый день! Пытался почистить слив таким образом, через шланг сливной снизу, проволокой. Ничего не получилось. Больше 5 см. проволока не входит. На мойке Керхером пытались продуть на малых - не получилось. Вероятно придется обращаться на СТО. Ели есть совет? Паджеро 4. 2008г. 3,2 дизель.
Видимо сильно забито, либо на дизеле другая система слива конденсата с кондера, если же забито так сильно, то нужно разбирать систему слива, у нас на бензинке она входит в салон с водительской стороны в переборку моторного отсека, но и желательно разобрать центральную консоль снизу и добраться до поддона испарителя и все почистить.
Re: Испаритель
Добавлено: 16 апр 2014, 15:00
Novak
Спасибо! Буду пытаться!
Re: Испаритель
Добавлено: 03 май 2014, 16:17
Ruslan675
Подскажите пожалуйста. Машина новая 1500 км всего пробега. При работающем кондее не капает конденсат, может ли это зависеть от погоды или других факторов влияющих на появление конденсата?
