Две проблемы помогите
Добавлено: 12 ноя 2013, 00:49
romchic77
Первая проблема : при нажимании на газ появляется стук в задней части авто, по ощущениям буд то как на шестерке жигулях крестовина кардана стучит , если кто помнит. Заезжал в разные сервиса при осмотре ничего не находили. Лазил сам под машину нашел только елезаметный люфт кардана.
Вторая проблема загорелся чек. По наблюдениям горит также когда большая влажность.
Если у кого были похожие симптомы, подскажите как боролись. На крайний случай посоветуйте мастера. Живу в подмосковье. Готов подъехать в любую точку московского региона.
Есть еще проблема но она описана в соседней ветке. Горит (мигает)датчик раздатки в мокрую погоду.
Re: Две проблемы помогите
Добавлено: 13 ноя 2013, 17:49
Добрый день! Проблема стука в задней подвеске(при нажатии на газ),может решиться подтягиванием ступичных гаек.Ошибка по двигателю(чек)-считывается диагностическим прибором.Желтый квадратик-это аварийный режим работы раздаточной коробки.Вариантов решения много:1.Глючат датчики полного привода(решается путем замены),2.Вакуумные клапана включения полного привода(решается проверкой клапанов и возможно заменой,проверкой целостности вакуумных трубочек этих клапанов и вакуумных трубочек муфты включения полного привода), 3. Неисправность проводки,которая подходит к датчикам раздатки (были случаи с перетертыми и переломанными проводами). С уважением http://www.mi-auto.ru/
