Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
Добавлено: 09 окт 2013, 13:32
maxxxfear
Всем здраствуйте. У меня появилась такая проблема. Машина паджеро 4 3,8. проблема такая когда переключаешь коробку в положение D или R машину начинает трясти причем это происходит только тогда когда стоишь на месте при нажатом тормозе, при езде все нормально. в нейтральном положении или на паркинге тоже все нормально. если кто то с такой проблемой сталкивался пожалуйста напишите в чем дело и как это исправить!!!!!!!!!!
Re: Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
Добавлено: 11 окт 2013, 12:09
Добрый день! Возможные варианты:1.Если есть защита двигателя и АКПП-проверить крепление и не соприкасается ли она с АКПП. 2.Проверить состояние опор двигателя и АКПП. 3.Проверить крепление глушителя .4.На сколько падают обороты двигателя в положении D и R ? С уважением http://www.mi-auto.ru/
Добавлено: 11 окт 2013, 14:22
maxxxfear
обороты падают с 700 примерно до 300...350!!!!
Добавлено: 11 окт 2013, 16:28
Возможно,что проблема связана с падением оборотов. Для выяснения причины падения оборотов,требуется компьютерная диагностика.С уважением http://www.mi-auto.ru/
Добавлено: 12 окт 2013, 23:47
Vis
maxxxfear писал(а):обороты падают с 700 примерно до 300...350!!!!
Тоже самое стало про являться с начала сентября. Может пора свечи заменить наверное
Добавлено: 14 окт 2013, 17:13
maxxxfear
нет свечи здесь не причем я только что недавно поменял ничего не изменилось
Добавлено: 21 окт 2013, 23:24
Vis
всё продолжают плавать обороты на холостом ходу, когда ручка в положение Р или когда стою на D... что за хренатень то
