Страница 1 из 2
Непонятные толи удары толи щелчки
Добавлено: 15 ноя 2012, 18:13
denis020580
С приходом первых морозов появились какие то щелчки, по ощущениям в районе передней подвески. Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз. Думал может из за подключения полного привода, попробовал отключить передок — щелчки (удары) остались. Затем потеплело, все расстаило, стало сухо и щелчки исчезли но в следующий снегопад и похолодание они опять появились. На днях съездил на мойку помыл машину, выехал проехал несколько км. и почувствовал что щелчков не стало. Радовался я не долго, где то часа через 1,5 они опять начались. Чё делать х.з. под днище заглядывал мож чё болтается, так нет все чисто. Вобщем до -3 все нормально, как только ниже температура опускается опять появляются непонятные звуки. Кто что думает по этому поводу...
Re: Непонятные толи удары толи щелчки
Добавлено: 16 ноя 2012, 12:29
Romanchik222
лед от скорости и мороза трескается и откалывается от кузова..
Добавлено: 16 ноя 2012, 17:37
GrekOff
denis020580 писал(а):С приходом первых морозов появились какие то щелчки, по ощущениям в районе передней подвески. Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз. Думал может из за подключения полного привода, попробовал отключить передок — щелчки (удары) остались. Затем потеплело, все расстаило, стало сухо и щелчки исчезли но в следующий снегопад и похолодание они опять появились. На днях съездил на мойку помыл машину, выехал проехал несколько км. и почувствовал что щелчков не стало. Радовался я не долго, где то часа через 1,5 они опять начались. Чё делать х.з. под днище заглядывал мож чё болтается, так нет все чисто. Вобщем до -3 все нормально, как только ниже температура опускается опять появляются непонятные звуки. Кто что думает по этому поводу...
У меня тоже такая же история один в один. На СТО посмотрели вся ходовая в идеале. Грешу на резинки стаба., видимо замерзают.
Добавлено: 19 ноя 2012, 10:27
kpp
Защита алюминиевая? Если да, то как вариант.
Добавлено: 19 ноя 2012, 21:01
Pajero53
У меня похожие стуки начались на 35000 км. Заменил втулки стабилизатора (заказал оригинал и ставил сам),без стука проехал 500-600 км. На форуме в теме "Замена втулок стабилизатора" подсказали номер втулок от 3 Pajero, у него стабилизатор диаметром 29 мм. ,а у нас 31мм. В общем, после установки втулок от 3-его проехал уже 63000 км.
Втулки стоят копейки , да и заменить их самому 30 минут дела.
Добавлено: 20 ноя 2012, 13:07
kpp
"Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз", а втулки стабилизатора "стучат" при проезде неровностей. У меня подобные щелчки именно при трогании и остановки были из- за защиты двигателя. Поставил резиновые уплотнители и все пропало.
Добавлено: 21 ноя 2012, 14:53
CiBiryak
Можно поржать! У меня подобная ситуация, облазил всё чё только можно, ну не пойму чё за дела? Еду к официалам, как в анегдоте… колеса пробовали закручивать?я в шоке! Чё за хрень,я спрашиваю у них,а они мне говорят, что болезнь у них такая,появляется окись между ступицей и диском и диск соответственно садится не полотно,а потом окись отваливается и колесо подламывается (как бы) затянули болты и всё пропало! так что вариантов много!
Добавлено: 21 ноя 2012, 17:47
GrekOff
kpp писал(а):"Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз", а втулки стабилизатора "стучат" при проезде неровностей. У меня подобные щелчки именно при трогании и остановки были из- за защиты двигателя. Поставил резиновые уплотнители и все пропало.
У меня дополнительной защиты нет., только заводская.
Стук появляется в температурном режиме от -8 до -17, позавчера было -30 стуков нет, вчера температура была -15, стук есть, сегодня -1 стука нет.
Барабашка какой то :mrgreen:
Добавлено: 22 ноя 2012, 13:57
CiBiryak
Вызывай СЭС, пусть травят! :-)
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:56
denis020580
Сегодня в Новосибирске автомобиль показывал -24, че самое интересное - стука небыло, че за херня незнаю. Тупо поменять втулки стаб. посмотреть, мож че изменится.
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:17
Leksus
CiBiryak писал(а):Можно поржать! У меня подобная ситуация, облазил всё чё только можно, ну не пойму чё за дела? Еду к официалам, как в анегдоте… колеса пробовали закручивать?я в шоке! Чё за хрень,я спрашиваю у них,а они мне говорят, что болезнь у них такая,появляется окись между ступицей и диском и диск соответственно садится не полотно,а потом окись отваливается и колесо подламывается (как бы) затянули болты и всё пропало! так что вариантов много!
Такая же хр-нь была - подтянул один болт и все ок! Но испугу были полные штаны :lol:
Добавлено: 03 янв 2013, 19:41
KLIM
Снимите колесо . Снимите полпачек на ступице . Выньте шплинт и подтяните гайку привода .
Головка на 36 , пороток чем больше - тем лучше .
Шелчки пропадут .
Добавлено: 03 янв 2013, 19:55
BDV
Щелкают скорее всего тормозные колодки. У них есть небольшой люфт. Щелчки при троганье вперед или назад, при нажатии на тормоз ... у меня тоже есть. Такое было у меня на Аутлендере, у товарища на Аутлендере, было у меня на Тойоте. Меня не напрягает, а товарищ мажет. Есть какая-то специальная смазка для посадчных мест тормозных колодок.
Добавлено: 13 янв 2013, 18:21
keinz
копать:
1. втулки стаба переднего
2. подтянуть ступичные
3. скрипит\стучит защита, проложить резиновыми шайбами
4. суппорта, это норм
Добавлено: 27 авг 2013, 16:40
denis020580
оказалось втулки стабилизатора, поменял все стуки пропали, но весной опять появились. Менять я не стал так как летом ниче не стучит, к зиме поменяю.
Добавлено: 28 авг 2013, 10:13
Romanchik222
шайтан какой то... у паджеро под днищем какая то своя жизнь отдельно протекает.. чую у всех хруст скрипы и щелчки..
Добавлено: 29 авг 2013, 07:37
Pajero72
Резиновые уплотнители - типа "шайбы"? А куда их лучше - на болт и между защитами, или просто "следом" за родной шайбой?
Добавлено: 30 авг 2013, 23:20
rembo
Я ставил между защитами.Прокладки вырезал из старой велокамеры.
Добавлено: 03 сен 2013, 19:28
Pajero72
Пасиб, будем пробовать!
Добавлено: 04 сен 2013, 13:26
RuslanR
BDV писал(а):Щелкают скорее всего тормозные колодки. У них есть небольшой люфт. Щелчки при троганье вперед или назад, при нажатии на тормоз ... у меня тоже есть. Такое было у меня на Аутлендере, у товарища на Аутлендере, было у меня на Тойоте. Меня не напрягает, а товарищ мажет. Есть какая-то специальная смазка для посадчных мест тормозных колодок.
Было такое на аутлендере, подтянул привода и все пропало. Сейчас похожая ситуация на паджеро, только не спереди, а сзади, при включении передачи появляется не большой хруст, на днях поеду подтягивать привода, надеюсь, что все пройдет.
