Подскажите! Не скорости автомат не переключается.....
Добавлено: 13 июн 2012, 17:16
muroment
Всем привет!!! паджеро-4, 2007, 3.8, автомат. Ехал с дачи. на трассе заметил, что при скорости 110 и выше, при нажатии педали в пол, автомат не переключается на нижестоящую передачу. Раньше было переключение и все ок! В чем причина???
Re: Подскажите! Не скорости автомат не переключается.....
Добавлено: 14 июн 2012, 10:32
Тихон
А вообще-то до 110 км/ч и обратно автомат отрабатывает???? Попробуйте вручную попереключать!!! Если ОК!, то и париться не надо.... :super_smilies101:
Добавлено: 14 июн 2012, 10:39
Масло в автомате менял? А то в некоторых мануалах написано, что его менять не надо!
Добавлено: 14 июн 2012, 10:48
muroment
В ручную все ок!!! масло в коробке на скольких км. менять??? у меня 43.000 км не менял ни разу!!
Добавлено: 14 июн 2012, 10:53
Масло меняется в автомате или 90 000 или 3 года, что наступит раньше.
Добавлено: 15 июн 2012, 13:11
muroment
Спасибо!!!
