Горит лампочка подушек безопасности
Добавлено: 07 июн 2012, 21:43
Alexokm
Уважаемые паджероводы! На днях потребовалось снять правый воздуховод( на котором индикация отключения подушки пассажира), а вместе с этим отсоединялся провод. После выполненных работ решетка воздуховода установлена на место и провод подсоединён. Но с этого момента не гаснет лампочка исправности подушек и ремней. Можть кто знает как сие исправить без сервисмэнов? Заранее благодарен откликнувшимся.
Re: Горит лампочка подушек безопасности
Добавлено: 08 июн 2012, 10:35
pionercheg
администрации никакой, ктонибудь удалит этого спамера hmerx477 и все его сообщения?
Добавлено: 08 июн 2012, 22:43
Alexokm писал(а):... Можть кто знает как сие исправить без сервисмэнов? Заранее благодарен откликнувшимся.
А никак не исправить,только прибором.Все уж через это проходили.
Добавлено: 08 июн 2012, 23:47
fuadsul
Попробуйте на холодном двигателе сбросить клеммы аккумулятора.
Добавлено: 09 июн 2012, 00:59
Не слушайте! Сброс клемм ни к чему не приведет. Ошибка "беременного мужика" снимается только сканером в сервисе.
В следующий раз все цепи\разъемы желтого цвета, то есть системы безопасности, размыкайте только при отсоединенном аккумуляторе. Изображение
Добавлено: 12 июн 2012, 17:02
Alexokm
Bart писал(а):Не слушайте! Сброс клемм ни к чему не приведет. Ошибка "беременного мужика" снимается только сканером в сервисе.
Bart, спасибо за совет. Учту наперёд.
Добавлено: 12 июн 2012, 22:00
Alexokm писал(а): Bart, спасибо за совет. Учту наперёд.
Пожалуйста! Я сам на эти грабли наступил...Изображение
Но у меня причина была...., надо было динамики проверить и пришлось при разомкнутых желтых разъемах не на долго подключить акку и попал.... Потом пришлось поездить пару месяцев с "мужиком", искал возможность потушить.. Там в других авто, пишут по форумам, есть возможность замыканием контактов в сервисном разъеме потушить, но у нас в Паджеро 4 это не прокатывает и может навредить... Вообщем... Тушили в Рольф.., но у них по правилам незя просто тупо за пять минут потушить, у них по требованию документов, эта процедура требует формальности по полной проверке системы безопасности по времени в человеко\час и оценивается под две тыщи....Изображение
Добавлено: 13 июн 2012, 12:36
logistics
Анаклогично наступил на эти грабли, когда ставил музыку. Лечил в оф. сервисе. 500 руб.
