Клапан EGR
Добавлено: 06 май 2012, 21:26
Authour
Вечер добрый паджероводы! :)
Такая беда , загорелся Check, приъехал к официалам сказали Egr. Там же попробовали почистить, не помогло. Выставили ценник 15000р. Кто что посоветует? может кто сталкивался с такой проблемой. Пробег у меня 82 тыс. км
Re: Клапан EGR
Добавлено: 06 май 2012, 22:05
hondaua
для дизеля 3.2 пусть камрады подскажут
для двигла 3.0 можно сделать доработку
глушим клапан
- ставить паронитовую прокладку 1 или 2 мм толщиной между клапаном и двиглом ( перекрываем 2 отверстия по которым идут газы на дожиг )
- в трубку от електроклапана засунь подходящее по внутр. диаметру ( например шарик от подшипника - что бы он вошел в нятяг )
- НЕ ОТКЛЮЧАТЬ кабель от электроклапана ( попрут ошибки )
нам соблюдать экологию и дожигать газы нафик не нужно
EGR на двигле 3.0 явно вреден
после буш удивлен что у машины появилась отзывчивость в низах
и уменьшился расход
Пы.Сы сначала напечатал а потом глянут в твою аватару тип двигла
все сказанное выше для бензина 3.0
Re: Клапан EGR
Добавлено: 06 май 2012, 22:43
Authour писал(а):Вечер добрый паджероводы! :)
С проблемой не сталкивался,скажу только,что ценник у оффов не гуманный,и если дойдет до замены,лучше сам купи,сэкономишь 5-7-7тыр.Я вот здесь http://z-jap.ru/ стойку на Субу заказывал,сэкономил по сравнению с эхистом 15тыр.,а твой клапан там стоит меньше 9тыр http://z-jap.ru/number.php?search=1582A037
Re: Клапан EGR
Добавлено: 07 май 2012, 09:39
Authour
Большое спасибо!! :)
