звонкий стук двигателя
Добавлено: 02 апр 2012, 10:12
Unknown
Здравствуйте, понимаю что информации мало, но может навскидку несколько предположений кто-нибудь сделает. Несколько дней назад появился шум из под капота. Спустя 3 дня стало ясно что стучит двигатель. Звук отчетливый и звонкий на холостом ходу. При добавление газа, стук сливается. Уровень и давление масла в норме. Машина P4 дизель. пробег 76 т.км. 2008 год.
Re: звонкий стук двигателя
Добавлено: 02 апр 2012, 10:15
kolyuchi
Похоже на стук клапанов, проверяли зазор?
Добавлено: 02 апр 2012, 13:50
Звук и на холодном и на горячем?
Добавлено: 02 апр 2012, 16:08
Unknown
Да звук и на холодном и на горячем. По поводу клапанов ничего не проверяли. Мастер завтра будет смотреть, попросил на форуме спросить, чтобы как можно больше предположений проверить. Дизеля не его профиль, завтра в общем судный день)
Добавлено: 02 апр 2012, 16:41
Возможн не ваш случай, но может поможет такой опыт.
Еще на ВАЗ 21099 менял головку блока цилиндров. Приговорили ее как раз после изучения причин звонкого стука. Клапан разбил посадочное место и трещина пошла по ГБЦ. (кстати, начался ужор масла)
Потом такой же стук появился в ВАЗ 2109. НО! история закончилась заменой помпы. Я приехал в сервис уже мысленно попрощавшись с суммой на замену очередной ГБЦ. Однако мастер сказал что это известнаяч им подлянка. Как ни слушай - стук идет из клапанной группы. А на самом деле умирает помпа и таким чудным образом по металлу звук выявляется в первую очередь из-под клапанной крышки.
так что проверяйте помпу заодно
Добавлено: 03 апр 2012, 17:17
Unknown
В общем оказалось не так страшно как стучало - шкив коленвала и 2 ремня генератора.
Добавлено: 03 апр 2012, 20:40
Unknown писал(а):В общем оказалось не так страшно как стучало - шкив коленвала и 2 ремня генератора.
Чёт не понятно.Шкив болтался что ли?
Добавлено: 04 апр 2012, 15:33
Unknown
Сам более чем далеко от автомеханики, поэтому объясню как запомнил - срезало резинку на шкиве, что и привело к его болтанке. Если глупость какую сказал -просьба не судить строго
