Сошел с ума климат контроль
Добавлено: 23 мар 2012, 22:42
Dambay
Такая вот напасть: началось это год назад...климат стоит 20 градусов , а из отверстий дует печь на все 50, ставлю обдув лобовухи и ног холодом, а из фронтальных отверстий все равно дует, и дует кипятком, т.е климату пофиг, какую Т ты ставиш и куда направляеш, он постоянно устраивает в салоне авто Сахару(((. до 17 градусов все нормально, но стоит провернуть на градус больше, начинается сауна...летом и зимой эта проблема незаметна, т.к летом ставлю на минимум, а зимой нужно тепло! А вот осенью и весной, когда охото посавить градусов 20-23, в салоне не вынасимо, приходится закрывать лобовые отверстия! Прошлой весной обращался к диллеру с этой проблемой, сказали что кончился фрион...залили- проблема осталась, обратился повторно месяца через 3, мастер отвертелся, обьяснив заумными словами, якобы так и должно быть :twisted: :twisted: :twisted: ...воопщем беда полная, может кто-нить сталкивался с этим?
Re: Сошел с ума климат контроль
Добавлено: 23 мар 2012, 23:48
А в каком режиме происходит все это дело?И в Авто и в Ручном?
Добавлено: 24 мар 2012, 08:14
EvilKID
У меня вот какая странность с климатом была. Ставлю 29 градусов - жара, ставлю 16 градусов - такая же жара, ставлю 15 - холодно. Херня какая-то... :(
Добавлено: 24 мар 2012, 09:16
Damir
Была другая проблема, на авто другой марки, но принцип климата вроде у всех аналогичный. Короче, дуло только когда выставляешь максимальное положение вентилятора, на один меньше убавишь тишина. Сгорел конденсатор который стоит на воздуховоде, на приеме после фильтра. Типа анализирует поступающий воздух и доводит его до установленной температуры на климате. Может пригодится.
Добавлено: 24 мар 2012, 14:57
Dambay
megranny писал(а):А в каком режиме происходит все это дело?И в Авто и в Ручном?
Да, такая ересь происходит и в ручном режиме и в авто...(
Добавлено: 24 мар 2012, 15:02
Dambay
EvilKID писал(а):У меня вот какая странность с климатом была. Ставлю 29 градусов - жара, ставлю 16 градусов - такая же жара, ставлю 15 - холодно. Херня какая-то... :(
вооо))))у меня тоже самое, только даже когда обдув стоит на ноги, жара поддувает еще и в лицо!
Добавлено: 24 мар 2012, 17:03
Похоже не работает управление заслонками.У меня на предыдущей Субаре как-то был подобный глюк.После разбирательства выяснил,что слетает тяга управления заслонкой отопителя,а слетает,потому что расположена она со стороны пассажирского сиденья и пассажир случайно может задеть ее ногой,а там шарнирное соединение(защелка),мне потом,когда уже продал машину,следующий владелец звонил-такая же хрень. :mrgreen:
Добавлено: 27 мар 2012, 06:52
systemserf
У меня проблемы была в трубке заднего кондиционера, скажите, чтобы при диагностике они её проверили и требуйте с них возврата денег за первую диагностику (где они ничего не нашли), бесплатную повторную (с осмотром трубки заднего кондиционера) и замены оной. Это в случае если машина гарантийная.
Если нет: заказывайте саму трубку (в наличии обычно нет, ждать не больше недели, стоит около 5 т.р.) и езжайте в сервис К ЗНАКОМЫМ.
Мне даже неофициальный АвтоРиф выдал около 10 т.р. за замену трубки, т.к. там нужно много чего разбирать/собирать.
На деле знакомый механик сказал, что там можно ничего не снимать, трубка и так встанет на своё место, и взял с меня 1000 р (без заправки кондиционера).
Надеюсь чем-нибудь помог.
Добавлено: 27 мар 2012, 14:53
Dambay
systemserf писал(а):У меня проблемы была в трубке заднего кондиционера, скажите, чтобы при диагностике они её проверили и требуйте с них возврата денег за первую диагностику (где они ничего не нашли), бесплатную повторную (с осмотром трубки заднего кондиционера) и замены оной. Это в случае если машина гарантийная.
Принял к сведению, спасибо :super_smilies101:
Добавлено: 29 мар 2012, 18:05
Cube
По моему, это особенность всех Pajero 4. Так спроектирована система климат-контроля.
Добавлено: 01 апр 2012, 14:22
IlyaMih
Приветствую!
Был тут на днях на разборке П4 в Бибирево. Один из разборщиков мне сказал, что одна из не многих проблем П4 это блок управления климатом, типа со временем там контакты начинают глючить. Блок является разборным и если заглючит не покупай сразу другой, а разбери и почисть контакты.
Добавлено: 23 апр 2012, 14:08
EvilKID
IlyaMih писал(а):Приветствую!
Не ткнёшь, пожалуёста, где этот блок управления климатом находится?
Добавлено: 23 апр 2012, 16:31
praporvano
А где разборка находится точнее?
Добавлено: 05 май 2012, 11:40
IlyaMih
Это та часть которая непосредственно в торпеде стоит(с "крутилками" и дисплеем).
Добавлено: 05 май 2012, 11:42
IlyaMih
Вот их телефон: 8-906-754-03-06 Алексей.
Добавлено: 17 май 2012, 21:49
GDI
Нормально всё работает!!!!! всё работает по наружному датчику - на улице холодно, климат и на 17 горячим дует, на улице выше 20 - климат и на 25 дует холодом.... и на авто и на ручном. Вот так, ипонский климат, и работает. :lol:
