Сзади бумкает при прохождении дорожных неровностей
Добавлено: 25 янв 2012, 09:59
EvilKID
Здравствуйте, коллеги.
П4 2008 года, 3.2 дизель. Наблюдаю непонятныое бумкание или хлопки при езде по дороге а-ля "стиральная доска", а так же лежачих полицейских и т.п. Сначала грешил на крышку, которая закрывает третий ряд сидений. Думал это она хлопает на кочках, т.к. крепится она на обычной липучке, которая порядком уже износилась. Приклеил дополнительные липучки по краям... Не помогло. Раз не крышка хлопает, стало быть третий ряд сидений, подумал я. Попробовал поднять дополнительные сиденья - с удивлением отметил, что они достаточно легко ходят на туда-сюда на креплениях своих. Заочно обрадовался, точно, думаю, это и есть причина бумкания... Посмотрел, покрутил я этот ряд сидений... так и не понял как подтянуть крепления, чтобы потуже они поднимались. Проложил в щель между рядом сидений и стенкой самого ящика, куда они складываются, уплотнитель (паралон и несколько пакетиков с салфетками для протирания торпеды и стекол :)))) ну так, для тесту... ). Попробовал приподнять сидения - лежат плотно, при езде по кочкам вряд ли начнут болтаться. Приступил к тестированию моего нехитрого апгрэйда.... бумкание осталось! :(
Грешным делом подумал, аможет это амортизаторы так стучат? Друзья, кто-нибудь сталкивался с таким недугом? Как лечили?
Re: Сзади бумкает при прохождении дорожных неровностей
Добавлено: 25 янв 2012, 12:38
Бумкает глухо или с металлическим звуком?
Добавлено: 25 янв 2012, 13:34
EvilKID
LugTerr писал(а):Бумкает глухо или с металлическим звуком?
Глухо... почему и подумал, что третий ряд сидений там скачет.
Добавлено: 25 янв 2012, 16:48
RAD
Звук идет мелко вибрирующий (похож на умолкаемое дребезжание)?
1) посмотри хорошо ли у тебя запаска привернута.
2) как я думаю это оно и есть!!!! подойди сзади к закрытой двери и надави с силой на заднюю дверь слева в районе замка и если дверь немного сыграет то скорее всего это она гремит ( у меня лично был грохот от этого) Передвинь петлю поглубже в кузов. Дверь будет плотнее и греметь не будет.
Добавлено: 26 янв 2012, 07:29
Первое с чего надо начать ... выложить из багажника ВСЁ! Знак аварийный, огнетушитель, вёдра, щётки, снять третий ряд сидений короче что бы все нисши и сам багажник были абсолютно пустые и после проехаться по кочкам. Обратить внимание на пятую дверь! Она у многих тоже издаёт звуки при прохождении неровностей. В идеале загнать машину на эстакаду и проверить крепление выхлопной трубы, наличие намёрзшего льда на элименты подвески и только ПОСЛЕ рыться в приводах и непосредственно в самой подвеске.
Добавлено: 26 янв 2012, 08:34
EvilKID
2 RAD
Нет, звук не дребезжащий. Именно глухой бумк. :) Второй вариант более подходящий, спасибо за наводку попробую.
2 72RUS
Да у меня в багажнике и так ничего нет. :) Ну... третий ряд сидений только. Надо попробовать его снять.
Спасибо, за советы.
Добавлено: 27 янв 2012, 09:51
pionercheg
Сегодня пока прогревался (-26), появилось блумканье и вибрация на стоячей машине, ногой слегка пошевелил глушитель - блюмканье пропало. Ну это как вариант.
Добавлено: 27 янв 2012, 10:38
EvilKID
pionercheg писал(а):Сегодня пока прогревался (-26), появилось блумканье и вибрация на стоячей машине, ногой слегка пошевелил глушитель - блюмканье пропало. Ну это как вариант.
Не, не... это не то. У меня звук такой, как будто в багажнике лежит небольшой мешок с цементом и, если предположить, что машина проходит такую неровность, что этот мешок с цементом подпрыгивает в воздух, а потом падает обратно и раздаётся глухой "бум". :lol:
p.s. что только не придумывает мозг, чтобы что-то объяснить. :lol:
Добавлено: 27 янв 2012, 10:58
RAD
Ну а мой с 72RUS варианты проверил?
Добавлено: 27 янв 2012, 11:11
EvilKID
RAD писал(а):Ну а мой с 72RUS варианты проверил?
Нет не проверил, некогда было... :( Как только проверю, сразу отпишусь!
Добавлено: 27 янв 2012, 15:48
nek
посмотри стойки стабилиз. попер. устойчивости
Добавлено: 27 янв 2012, 16:00
EvilKID
nek писал(а):посмотри стойки стабилиз. попер. устойчивости
Сначала, действительно, надо сделать так как сказали 72RUS и RAD. Но спасибо за совет, если их предположения не оправдаются, то проверю стойки. Хотя, это можно сделать и параллельно. Хуже точно не будет...
Добавлено: 28 янв 2012, 09:57
valter
на задней двери есть ниша, у меня там знак аварийный и складной мангал с шампурами, так же иногда напоминают о себе.
Добавлено: 28 янв 2012, 13:00
EvilKID
valter писал(а):на задней двери есть ниша, у меня там знак аварийный и складной мангал с шампурами, так же иногда напоминают о себе.
В этом месте у меня тоже поролоном проложено. :)
