Страница 1 из 2
шелест спереди
Добавлено: 13 окт 2010, 01:37
андрей
ребята если ремни так шелестят в холодную погоду может побрызгать их спреем для ремней кто такое делал отпешитесь пожалуйста спасибо
Re: шелест с переди
Добавлено: 13 окт 2010, 07:58
андрей писал(а):ребята если ремни так шелестят в холодную погоду может побрызгать их спреем для ремней кто такое делал отпешитесь пожалуйста спасибо
андрей, ты бы в подписи забил комплектацию авто?! У меня дизель шелестела гидромуфта вентилятора охлаждения, а думал на ролики и ремень. Заменили по гарантии (хотя он работал), а стоит он под 30т/р! Так что гарантия рулит.
Re: шелест с переди
Добавлено: 13 окт 2010, 20:29
sergyes
Отпесываюсь :D -при запуске немного пошелестит ,нагревается подкапотное пространство от движ,и все шелесты пропадают стоит немножко проехать.
Re: шелест с переди
Добавлено: 14 окт 2010, 07:11
sergyes писал(а):Отпесываюсь :D -при запуске немного пошелестит ,нагревается подкапотное пространство от движ,и все шелесты пропадают стоит немножко проехать.
Да, у меня приблизительно так и было. Но гидромуфту всё таки заменили. ;)
Re: шелест с переди
Добавлено: 15 фев 2011, 13:48
pvd
Как доказать про шелест не знаю, приехал к ОД послушали, подтянули ремни, сказали что всё ОК. Сегодня повторилось снова, поехал на сервис, подъехал, всё прошло, обращаться не стал, т.к. знаю какой последует ответ, приехал домой, опять, шайтан!
Re: шелест с переди
Добавлено: 16 фев 2011, 08:54
pvd писал(а):Как доказать про шелест не знаю, приехал к ОД послушали, подтянули ремни, сказали что всё ОК. Сегодня повторилось снова, поехал на сервис, подъехал, всё прошло, обращаться не стал, т.к. знаю какой последует ответ, приехал домой, опять, шайтан!
У меня та же хрень была. ))) Всю неделю шуршало, а подъехал к официалу - тишина!!!
Так вот мастер приёмщик СТО оф дилера сказал, что это не страшно, если посторонний шум есть, то они его всё равно поймают (услышат) СТЕТОСКОПОМ!
И ведь нашли что это гидромуфта. я честно говоря очень сомневался в их диагнозе, был уверен на 80% что это ролик натяжителя. Но врать им смысла небыло гидромуфта куда дороже стоит. И судя по тому что спустя год после замены у меня этот шум не проявился они таки были правы!!!
Так что не надо боятся официалов. ;) Надо с ними сотрудничать. :)
Re: шелест с переди
Добавлено: 17 фев 2011, 16:35
pvd
Я их не боюсь. Сегодня с корешем подъехали и напрягли дилера. О, Боже, свершилось! Кроме гидромуфты, будут менять и помпу, есть люфт....Но, вот, 31 января этого никто не услышал....Наверное, за 1,5 недели поломалось. :)
Re: шелест с переди
Добавлено: 18 фев 2011, 07:22
pvd писал(а):Я их не боюсь. Сегодня с корешем подъехали и напрягли дилера. О, Боже, свершилось! Кроме гидромуфты, будут менять и помпу, есть люфт....Но, вот, 31 января этого никто не услышал....Наверное, за 1,5 недели поломалось. :)
Рад за тебя pvd, что всё удачно разрешилось!
ЗЫ Надеюсь меняют по гарантии??
Re: шелест спереди
Добавлено: 21 фев 2011, 18:18
pvd
На четверг записался, будут менять по гарантии! :)
Re: шелест спереди
Добавлено: 28 фев 2011, 16:20
Bay
А на что шелест похож? и я так понял, что шелестит на холодную только?
Re: шелест спереди
Добавлено: 01 мар 2011, 10:09
Bay писал(а):А на что шелест похож? и я так понял, что шелестит на холодную только?
У меня гидромуфта шуршала/подсвистывала, звук трудно описать потому что не конкретный. И у меня лично только при запуске холодного двигателя было слышно при температурах ниже -10С, но не всегда. Иногда слышно было здорово метров за 10. Иногда вообще тишина.
Re: шелест спереди
Добавлено: 03 мар 2011, 18:34
pvd
Поменяли по гарантии и гидромуфту и помпу! :) Шелест прекратился!Ура!
Re: шелест спереди
Добавлено: 04 мар 2011, 07:58
pvd писал(а):Поменяли по гарантии и гидромуфту и помпу! :) Шелест прекратился!Ура!
:wink: :)
Re: шелест спереди
Добавлено: 15 мар 2011, 22:35
evgenyyy
шелест спереди обратите внимание на два клиновидных ремня. шелестят и пещат они. Их нужно переодически подтягивать - это занимает десять минут (два рожковых ключа на 12 и на 13 - лучше накидными. привяжите их веревкой к чему нибудь на верху, чтобы когда соскочат не упали на защиту двигателя, потом замучаетесь доставать) , но проблема в том ,что на сервесе их будут подтягивать час и расказывать вам за ваше бобло как это трудно. О состоянии ремней лучше говорит морозная погода. Если состояние их неважное или они чуть растянулись или выработались, то после нескольких минут работы двигателя они затихают. Дедовский способ, чтоб они не пищали - взять кусок смолы и помазать шкивы - вообще пищит на генераторе. Причина не в гидромуфте это такие работают там спецы - которые называют себя "механиками" , я бы их назвал подсобниками к печнику. Большого ума снять и поставить новую запчасть не надо. Просто когда вы разбираете двигатель спереди вы снимаете ремни - ну естественно ставите новые и их подтягиваете, так что уважаемые господа следите за автомобилем сами там ничего сложного нет - это хорошо когда есть гарантия, а если уже все закончилось, то что попал на бабло? Ремни лучше менять не дожидаясь через 60т.км пробега они недорогие и ставить оригинал не обязательно.
Всем привет!!!!!!
Re: шелест спереди
Добавлено: 16 мар 2011, 07:00
evgenyyy писал(а):... Причина не в гидромуфте .... Просто когда вы разбираете двигатель спереди вы снимаете ремни - ну естественно ставите новые и их подтягиваете, так что уважаемые господа следите за автомобилем сами там ничего сложного нет ...
evgenyyy, возможно ты и прав, но вот ты сам пишешь:
evgenyyy писал(а):... О состоянии ремней лучше говорит морозная погода. Если состояние их неважное или они чуть растянулись или выработались, то после нескольких минут работы двигателя они затихают....
Вот у меня шум был хоть и на холодном двигателе НО, не всегда это во первых, мог начать шуметь не сразу после пуска, это во вторых и ремни мне не меняли, это в третьих.
Вообще я представляю как свистят ремни, у меня звук был не такой больше не свист, а шелест какой-то.
Re: шелест спереди
Добавлено: 16 мар 2011, 21:19
evgenyyy
сейчас если пропал, то когда опять появится - подтяни ремни - на генераторе. Зимой кондюк не работает-значит ремень вращается почти в холостую.
все что остальное вращается то сделано надежно - это японцы. провисание ремня дедовский способ - нажать пальцем - прогиб не больше сантиметра- при сильном нажатии. -- Это правда. все остальное вранье.
удачи.
Re: шелест спереди
Добавлено: 17 мар 2011, 10:38
evgenyyy писал(а):сейчас если пропал, то когда опять появится - подтяни ремни - на генераторе. Зимой кондюк не работает-значит ремень вращается почти в холостую.
удачи.
Враньё не враньё, может ты и прав, но гидромуфту они мне реально заменили, я проверял. ;)
evgenyyy писал(а):шелест спереди обратите внимание на два клиновидных ремня. шелестят и пещат они. Их нужно переодически подтягивать - это занимает десять минут (два рожковых ключа на 12 и на 13 - лучше накидными. привяжите их веревкой к чему нибудь на верху, чтобы когда соскочат не упали на защиту двигателя, потом замучаетесь доставать) , ...
evgenyyy, ты бы уж тогда подсказал и то, куда с этими ключами лезть? Где, что крутить?
Re: шелест спереди
Добавлено: 17 мар 2011, 20:29
evgenyyy
нет проблем.
1)заглушили двигатель.
2)открыли капот.
3)взяли ключ на 10, открутили два болтика - которые держат воздухозаборник.
4)положили ключ в сторонку.
5)взяли двумя руками трубу воздухозаборника и потянули нежно ее в сторону водительской передней фары, немного при этом пошатывая. (труба выдет из сочлинения с корпусом воздушного фильтра двигателя.
6) ложим(кладем) в сторонку.
7) берем свое лицо с глазами и заглядываем с морды автомобиля с левой стороны двигателя и видим два клиновидных ремня и еще один больший клиновидный ремень - который идет от двигателя на привод кондиционера - он нам ненужен. Обращаем внимание на два маленьких клиновидных ремня - профиль у них А - но это неважно.
8) двумя пальцами отодвигаем немного патрубок системы охлаждения.
9)берем ключ на 13 (НАКИДНОЙ), лучше взять головку с воротком и отпустить немного - на пол оборота стопорный винт затяжки.
10) берем накидной ключ на 12 предварительно другую сторону ключа привязать шнурком к чему нибудь, что бы он не упал , если сорвется, вниз на защиту мотороного отсека - замучаетесь доставать. И выкручиваем длинный натяжной болт - оборотов на семь, другой рукой отжимаем аккуратно трубку системы охлаждения.
11) берем палец любой руки и нажимаем на каждый ремень - прогиб ремня должен быть не более 7-10мм.
Если результат достигнут, то идем дальше, если нет смотри пункт 10.
12) затягиваем винт который мы отпустили в п.9.
13) вставляем патрубок системы забора воздуха воздушным фильтром обратно откуда мы его вынули.
14) прикручиваем два болтика на место.
15) перекрестились - с богом.
16) завели автомобиль. резко погазовали если не свистит - ура.!!!!!!!!
17) закрыли капот.
18)помыли автомобиль.
19) с чуством выполненного долга и сэкономлинных денег возвращаемся в семью.
Всё, семье привет.
Re: шелест спереди
Добавлено: 17 мар 2011, 20:30
evgenyyy
я непротив, что гидромуфту заменили - это хорошо - новая гидромуфта.
Re: шелест спереди
Добавлено: 17 мар 2011, 20:36
evgenyyy
хотел по умничать как устроена гидромуфта, но не буду. Она шелестеть не может.
