свист придвижении
- Автомобиль: Паджеро 3.8 2008 пробег 150 000
свист придвижении
Добрый день форумчане. Ситуация такая при движении повился звук похожий как при попадании песка в подшипник. При оттормаживании звук исчезает. Думаю может ступичный подшипник накрывается? Ваше мнение что может быть?
- CiBiryak
Re: свист придвижении
Моё мнение, колодки пищат, через время пропадёт звук, а потом снова появиться.
Согласен. Очень похоже на колодки, раз звук пропадает при торможении.
Хорошо если так. Но мне не понятно как могут колодки издавать звук при движении ведь они не соприкасаются с колесом или тормозным диском?CiBiryak писал(а):Моё мнение, колодки пищат, через время пропадёт звук, а потом снова появиться.
- vlaivan
Так может супорта закисли ,вот и не отходитDeniska писал(а):Хорошо если так. Но мне не понятно как могут колодки издавать звук при движении ведь они не соприкасаются с колесом или тормозным диском?CiBiryak писал(а):Моё мнение, колодки пищат, через время пропадёт звук, а потом снова появиться.
Около 70 %jj-15 писал(а):Какой износ колодок?
Ещё похожий звук могут издавать скобы, куда колодки ставятся, если их поставили криво. Сталкивался с таким.Deniska писал(а):Около 70 %jj-15 писал(а):Какой износ колодок?
Как оказалось колодки истерлись в ноль теперь вопрос какие поставить? Сервис выставил ценник 5 рублей за перед и зад.Deniska писал(а):Около 70 %jj-15 писал(а):Какой износ колодок?
ну вот, причина была в колодках:) а 5 дорого для колодок
Спасибо за советы!!
