Всем обладателей Паджеро 4 "АРАБОВ"
Re: Всем обладателей Паджеро 4 "АРАБОВ"
никто не менял колодки что-ли?)
- Автомобиль: MITSUBISHI PAJERO 4
Всем привет.Был владельцем араба с2007 по 2011 гг,3.0 бензин.Проблемы в машине:ЗАКИСАЮТ БОЛТЫ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА,(путь решения проблемы Делать РАЗВАЛ(зад и перед) при каждой замене масла.)РЕМОНТ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ЕСЛИ ЗАПУСТИТЬ!!!. Может пойти корозия по металлу(смотреть под резиновые уплотнители дверей и капота!)Мой боевой конь был продан из за корозии.В целом машина очень хорошая,но, доработки нужны:1.обесшумка.2.саб никакой.защита движка.3.тонировка.4. салоный фильтр. это то что делал я.Всем удачи на дороге,и бездорожью!!!
кому надо могу скинуть номера колодок на арабчика 3.5 передних и задних.
кстати никто не делал подогрев зеркал? у меня в комплектации отсутствовал, никто не ставил их самостоятельно? купил нагревающие полотна, а поставить не получилось по причине невозможности снятия самого зеркального элемента с пластмассового крепления, это крепление как бы обжимает само зеркало. у кого -то есть опыт?
На 3.0 л это редкая опция R\D Lock обычно ставят на 3.8 л рядом с кнопками подогрева сидений.lkjhgf писал(а):Да у меня именно так , кнопки нет просто заглушка стоит . Это легко проверить , встань на скользкий участок на D игазу !SERG77 писал(а):А задний дефиринциал блокируется автоматически?????????????????????????????????
У меня к арабу тоже нареканий нет, на днях ровно 4 года исполняется . Поменял только передние резинки на стабилизаторе, топливный фильтр и колодки передние и задние, покрышки заменил на такие же. Пробег 50 000. Пока ничего не портилось, японки априори не ломкие.
редко у кого блокировка заднего моста у арабов встречается к сожелению( у меня нет, а вещь нужная
[quote="fantick"]кому надо могу скинуть номера колодок на арабчика 3.5 передних и задних.
Ну кидай раз "назвался груздем ......."
Всем привет.Подскажите вчем проблема ? Машина может быть уже прогрета а климат еще не начинает дуть потом нчинает дуть когда ему вздумается (положение в ноги )и также потом перестаь дуть переведя положение (на стекло) при этом не нагнав заданой ему температуры и так постояно то задует то перестанет раньше заним(климатом)такого не замечалось. И подскажите почему включив задний подогрев на горячий задним пасажирам в ноги дует прохладный воздух постояно и лишь изредка горячий. Машина 3.0 араб.
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
с автомата климат снимите
Можно конечно и вручную накрутить но это же не решение вопроса. Я спрашивал может кто сталкивался с таким глюком хотел знать как лечить.
- komaroff
таков алгоритм работы климата на автомате
тоесть это что считается нормально ?
Это не только нормально- это алгаритм работы климы, а на счет нормальности все вопросы к инженерам-конструкторам митсубиши.
Подскажите пожалуйста к кому в Москве можно обратится с машиной по поводу ремонта ( чтобы были нормальные спецы ну и отношение нормальное, цена тоже не мало важна ) я просто не местный, а то сегодня пришел на стоянку а под машиной лужа какойто жидкости где-то в районе ручки селектора АКПП. Наклонился заглянуть под машину увидел какойто шланг на соединении сырой.Заранее спасибо.
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 2011
Здравствуйте, подскажите есть у кого паджерик араб 2011 какие редуктора на них ЛСД или нет, и сколько ступеней автомат?
- Администратор
- Автомобиль: Pajero4
Всё что Вы спрашиваете нужно смотреть по WIN автомобиля.Nikolay1984 писал(а): ↑08 май 2022, 19:04Здравствуйте, подскажите есть у кого паджерик араб 2011 какие редуктора на них ЛСД или нет, и сколько ступеней автомат?
А количество передач можно проверить на ручном режиме АКПП.... у Вас там цифры на щитке приборов появятся
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 2012года араб
Доброго дня всем, купил паджеро 4 араб 3.5 если у кого имеется книга по обслуживанию прошу поделиться
