Горит индикатор на приборке
Недавно на приборке в процессе движения стал загораться индикатор ошибки подушки безопасности. После выключения-включения зажигания он гореть прекращал, но через некоторое время вновь загорался. Причем чем дальше, тем гореть он стал чаще и загорался раньше. Что это может быть? Искать проблему в в шлейфе контактного кольца?
Re: Горит индикатор на приборке
Ну да, скорее всего дорожки переломило. Я бы сюда в первую очередь копал.
Так оно и оказалось) Взял в итоге аналог за полторашку - RP8619A018 Roers Parts, может кому-нибудь пригодится. Оригинал все таки оказывается сейчас уже под 10к стоит, я офигел когда увидел) А по факту разницу никакой не было, ну или я чего-то не понимаю)
- Автомобиль: Pajero 4
Тоже себе такую улитку взял. У меня кнопки управления мафоном не работали. Первый раз когда поставил сразу же выскочила ошибка: короткое замыкание на водительской подушке. Отключил улитку, прозвонил оригинальную и китайскую улитки-разницы не увидел.
Подключил оригинальную улитку, сбросил ошибку, подключил китайскую улитку ошибка не появилась. Хз, может не до конца разъем вставил?!?
