Ремонт двигателя 3,8
Всем добрый день, купил автомобиль, через 100 километров появился непонятный стук при увеличении оборотов идущий снизу. На холостых работает идеально. Помогите советом, может кто сталкивался. В какую сумму может вылезти ремонт движка? И еще вопрос где лучше обслуживать Паджа в Краснодаре?
- Автомобиль: Pajero
Re: Ремонт двигателя 3,8
Добрый день! Если стук идет от коренных вкладышей , то это замена блока цилиндров.Блок цилиндров,в Экзисте, стоит примерно от 130 до 250т.р.+работа(у нас это стоит примерно от 40-50т.р).Другой вариант покупка Б\У двигателя,стоимость которого может быть от 100 до 150т.р..В любом случае нужно разбирать и смотреть,что произошло.С уважением http://www.mi-auto.ru/
Так и есть провернуло вкладыши. Нужен совет: менять весь блок или можно обойтись меньшими потерями? Какой ремонт за 50000 Вы производите,какая гарантия?
- K.S.
Вот почитайте, тема не новая, давно избитая;
viewtopic.php?f=169&t=1210
viewtopic.php?f=169&t=1557&hilit=%D0%B7 ... 0%B0%D0%BB
и озвучьте больше исходных данных пробег, год выпуска.
Добрый день! Если провернуло коренные вкладыши-менять блок с коленвалом,если провернуло шатунные-менять коленвал и провернутые шатуны.Возможен вариант замены на б\У двигатель в сборе,но перед постановкой нужно вскрывать поддон и смотреть в каком состоянии коленвал и вкладыши.Если двигатель б\у, вкладыши нужно менять на новые.Работы такие делали и делаем.Гарантии даем в зависимости от того что меняем.С уважением http://www.mi-auto.ru/ilia писал(а):Так и есть провернуло вкладыши. Нужен совет: менять весь блок или можно обойтись меньшими потерями? Какой ремонт за 50000 Вы производите,какая гарантия?
Пробег 101000 км, двигатель 3,8. Завтра проведут дефектовку и будет понятно что делать
ВОПРОС: были ли случаи когда дилер устранял дефект с поворотом вкладышей бесплатно поле истечения гарантии
Да были! Это называется у них :"Акт доброй воли".Но каждый случай рассматривается персонально.Я знаю случай,когда человеку было отказано по прошествию 4 месяцев,после окончания гарантии.С уважением http://www.mi-auto.ru/ilia писал(а):ВОПРОС: были ли случаи когда дилер устранял дефект с поворотом вкладышей бесплатно поле истечения гарантии
Хотя автосервисов в настоящее время имеется предостаточно, некоторые ремонтные работы можно выполнить самостоятельно. Конечно, для этого необходимы знания и опыт, а еще, конечно, не обойтись без качественного инструмента. Здесь https://leatherman.in.ua/ru/multytul-le ... ol-832625/ вы сможете приобрести отличный мультитул, так что, берите на заметку.
