Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом со следующими вопросами. Купил автомобиль Pajero IV в комплектации InStyle и установил вместо штатного центрального блока новый Phantom DVM-1400G HDi и датчики парковки (передние и задние) Phantom PS2550. Возникли некоторые проблемы:
1) В автомобиле идет штатная камера заднего вида, изображение с которой выводится на зеркало заднего вида. Можно ли подключить ее вместо зеркала - к блоку Phantom DVM-1400G? Так, чтобы при включении задней передачи автоматически возникало изображение камеры на экране ПЛЮС там же на экране отображалась информация с датчиков парковки PS2550? Сейчас получается, что изображение с камеры отражается на зеркале, а на экран выводятся шкалы от датчиков парковки - неудобно, приходится головой вверх-вниз крутить, да и изображение на зеркале от камеры слишком мелкое.
2) Навигация в DVM установлена Навител, она имеет возможность отображать пробки на экране. Но необходим USB-модем. Подойдет любой 3G USB-модем (Мегафон, МТС и т.д.) или есть какие-то особенности, определенные модели модемов?
3) Из установленных 8 датчиков парковки PS-2550 один (задний левый) периодически показывает препятствие в 0,6 метрах от автомобиля, хотя машина стоит на абсолютно ровной поверхности на асфальте. Но датчик примерно раз в 5-8 секунд вдруг на 1-2 секунды пищит и пишет, что сзади слева есть препятстсвие, затем - снова все в порядке, препятствий нет. Потом, через 5-8 секунд, снова вдруг срабатывает на те же 0,6 метров на 1-2 секунды. И так повторяется... Устанавливали в Рольф Сити. В чем может быть проблема? В самом датчике или в блоке управления датчиками? Или место расположения блока выбрали неудачно при монтаже (в инструкции написано, что ложное срабатывание возможно, если блок установлен рядом с источниками электромагнитных волн...)?
4) ТВ-сигнал ловит не слишком хорошо, с помехами. Антенна стоит ANT 71 37 122 на лобовом стекле. Какие посоветуете варианты антенн, чтобы лучше ловить ТВ-каналы, особенно во время движения?
Заранее спасибо за помощь!
DVM-1400G HDi, камера заднего вида и парктроники PS2550
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV Instyle
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Re: DVM-1400G HDi, камера заднего вида и парктроники PS2550
По вопросам:
1. Проблем возникнуть не должно и все подключается к фантому, грамотному спецу минут на 40 работы.
2. Подходят любые модемы в принципе, смотри какой оператор вас устраивает. У меня стоит мегафон, переодически подтупливает, но не очень заметно
По второму вопросу. Если модем упишь сам, то на сайте фантома надо будет взять утилиту и модем "перешить".
И еще возможный трабл - у меня мегафон, при покупке новой карты надо с ней что-то сделать, чтобы она могла выйти в сеть не только на сайт мегафона. Это должны делать при приобретении симки.
По поводу датчика - можно попробовать его поменять (подключить не снимая другой и оценить результат).
Пежо Ситроен Россия тупые косорукие идиоты
